Ремонт автомобилього динамика
Принесли мне на ремонт динамик, точнее от него остатки, нет ни дифузора ни звуковой катушки, дифузор я нашол теперь стои задача как ращитать длину намотки котушки если R=4 ома d=265мм-∅ котушки.
Сжыгать нечего сам метал осталса)) ну а серезно без шуток можете помоч в рощете, хотяб литературу посоветуйте)
Литературу можем посоветовать, да. В первую очередь словарь Ожегова, собрание сочинений А. С. Пушкина в семи томах, бесценные произведения русских классиков...
Если серьёзно, что вы собрались рассчитывать? Исходных данных-то нет. Силу магнитного поля вам измерить нечем, только геометрию линеечкой. Вот и мотайте исходя из геометрии. Получить какие-то заданные параметры всё равно не получится. Прикиньте желаемый Xmax, умножьте на два, прибавьте толщину верхней пластины магнитной системы, получится длина намотки. Толщину провода выбираете исходя из того, чтобы два слоя обмотки помещались в зазор. Как-то так?
