Гость Новичек Опубликовано 22 Октября, 2013 в 21:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2013 в 21:53 Здравствуйте! Есть ли какая схема усилителя на 40-50 ватт? Гугл выдает либо меньше мощность либо больше:-( помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 22 Октября, 2013 в 22:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2013 в 22:24 Здравствуйте! Есть ли какая схема усилителя на 40-50 ватт? Гугл выдает либо меньше мощность либо больше:-( помогите пожалуйста. У любой "большей" уменьшите напряжение питания или увеличьте сопротивление нагрузки или уменьшите входной сигнал... и мощность тоже упадет! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Новичек Опубликовано 23 Октября, 2013 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2013 в 05:17 У любой "большей" уменьшите напряжение питания или увеличьте сопротивление нагрузки или уменьшите входной сигнал... и мощность тоже упадет! :smile: схема усилителя Ланзара, при питании +/-30 и 8ом (40Вт) подойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Октября, 2013 в 06:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2013 в 06:52 https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1...lo-ura-ura.html https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1911...3-i-lm3886.html https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1550 https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/166-...-15-minut..html Это далеко не полный перечень того что есть у нас. Или интересует усилитель без микросхем на отдельных дискретных транзисторах? Насколько сложная схема вам "по зубам" будет? Судя по вопросу требуется что то простое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Новичек Опубликовано 23 Октября, 2013 в 07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2013 в 07:32 https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1...lo-ura-ura.htmlhttps://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1911...3-i-lm3886.html https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1550 https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/166-...-15-minut..html Это далеко не полный перечень того что есть у нас. Или интересует усилитель без микросхем на отдельных дискретных транзисторах? Насколько сложная схема вам "по зубам" будет? Судя по вопросу требуется что то простое. ну на сабвуферный канал будет усилитель Ланзара, хотелось бы что то на сателиты похожее, но думаю поставить 5 усилителей на TDA7294 / LM3886 и усилитель Ланзара. Что думаете по поводу этого? Сколько надо питания TDA7294/LM3886, чтобы она выдавала до 40-50 ватт, и какой будет нагрев ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Октября, 2013 в 12:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2013 в 12:41 Сколько надо питания TDA7294/LM3886, чтобы она выдавала до 40-50 ватт, и какой будет нагрев ? КПД усилителя в классе В порядка 60-65% - это значит, что потребляя 100Вт от источника питания он выдаст 60Вт в нагрузку (по 30Вт на канал). Если мы снимаем с каждого канала по 50, то потреблять усилитель будет примерно 150Вт. Из них 100 уйдет в нагрузку в колонки, а 50Вт будут нагревать радиатор микросхемы. Арифметика простая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 23 Октября, 2013 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2013 в 19:32 ИМХО TDA1514 хватит с головой. У меня TDA2050 (25Вт) уверенно раскачивает >35м2 жил.площади. ________________________________________________ P.S. Касательно динамиков: ... на 300 грн расчитыаю) Касательно усилителя: ... думаю поставить 5 усилителей на TDA7294 / LM3886 и усилитель Ланзара :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
