Гость iceman_nsk Опубликовано 22 Октября, 2013 в 11:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2013 в 11:34 Всем привет уважаемые форумчане... Надеюсь на ваше понимание и помощь... Данный проект готовится в подарок другу, по заказу другого друга... Суть проблемы: - .... 1ое Переработал Оконечники 2хSTK4192 2ое Новый БП 3е Новый пред 4е Новая защита ... Внимание вопрос??? После всего выше описанного индикатор ведет себя крайне странно, хотя для него сохранены все рабочие режимы, согласно схемы... Трабл в том, что после сбора нового железа индикатор ведет себя странно... - индикация выводится двойственно... (в пол накала пики, следом накат в полный накал основной фон(музыка)) Микросхема в индикаторе М85-1А в инете смотрел есть 3 или 4 варианта этого индикатора, но не один по схеме не совпадает... При замыкании входных цепей на землю горит весь индикатор... Может я, что-то просохатил... подскажите плиз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zarechnik Опубликовано 28 Октября, 2013 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2013 в 17:28 подключи нагрузку (но не динамики), подай сигнал с генератора, подключи осциллограф и посмотри-что у тебя на выходе творится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 28 Октября, 2013 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2013 в 20:08 подключи нагрузку (но не динамики), подай сигнал с генератора, подключи осциллограф и посмотри-что у тебя на выходе творится. И что покажет осциллограф (в крайнем случае - вольтметр) "При замыкании входных цепей на землю когда горит весь индикатор..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
