6c3п 6п36с усилитель
Собрал вот такую систему _https://cxem.net/sound/raznoe/muz_complex.php всеми пожеланиями и советами прошу делиться в этой ветке. Отвечу на интересующие вопросы.
С уважением Олег.
Изменено пользователем cyazow
Олег, чтобы далеко не ходить, выложите сюда схему, намоточные данные трансформаторов, и пару фотографий готового устройства.
Тем более, что есть люди заинтересованные в подробностях про усилитель на 6П36С.
Подробности про акустику на 3ГД-40 (он же 5ГДШ-2) можно в ветке про самодельную акустику.
Размеры корпуса, материал, толщина стенок, отделка, и снабдить несколькими фотографиями. Тогда интерес будет гораздо больше к вашей теме.
Схему и фото выложил. Про выходные трансформаторы отдельный разговор ,напишу немного попозже сейчас со временем туго.
Классный корпус получился ... :smile:
Спасибо.
В качестве выходных выступили доработанные ОСМ 0.063. Два новых трансформатора оказались с разным количеством витков обмоток. В итоге оба были разобраны, смотаны вторичные обмотки, первичные: на одном домотана, на втором смотана до 1000 витков. После чего намотан слой вторичной обмотки 55 витков провода ∅ 0.52. Следующий слой 100 витков провода 0.35 подключаем последовательно с первичной, снова вторичная и так далее. Всего мотаем 5 слоев первичной обмотки и 6 слоев вторичной.Все вторичные обмотки соединяем параллельно. Теперь мы имеем трансформатор с 1500 витков первички и 55 витков вторички. С нагрузкой 4 ома, Ra которого примерно 3 килоома. Зазор 0.2 мм- 2 кусочка бумаги "Снегурочка" для принтеров.В итоге частичной домотки силового трансформатора получаем выходной с неплохими характеристиками.
Выходные по моим понятиям маловаты. Я бы под 6П36С начал примерять трансформаторы начиная с ОСМ-0.16.
Спасибо может Вы и правы. Хотя диапазон вроде нормальный получился, да и не греются совсем.
Выходные трансформаторы не греются как правило. 100 Ом активного сопротивления на 100 мА тока выходного каскада это всего 10Вт тепла.
А как правило активное сопротивление у хорошего трансформатора еще меньше, да и токи в 100 мА далеко не у каждого выходного каскада присутствуют. Обычно меньше.
По поводу полосы подключите генератор и осциллограф. Посмотрите на форму сигнала при частоте в 20Гц и мощности близкой к максимальной.
Блин. Мне такой простой способ оценки полосы и не приходил в голову. Все искал, где оборудование нарыть. Воистину - проще надо быть. Спасибо за подсказку.
