Ламповый усилитель Электрон 10
Доброго времени суток. Надеюсь в правильной ветке пишу. Достался данный усилитель 1968 года. Изначально он стоял (если верить интернет источникам) в активной колонки и использовался как эстрадный для гитаристов и так далее.. Сейчас его реанимирую и столкнулся с проблемой усиления. Звук на выходе есть в колонках, но очень слабый, как если бы играли маленькие наушники.. По ходу ремонта заменил старый селеновый диодный мостик на 4 штуки диодов 1N4007, так же все электролиты в питании (поставил 47 мкФ) и шунтирующий электролит резистора автоматического смещения. Схему прилагаю ниже, часть родной схемы отсутствует, видимо кто то просто карандашом дорисовал. Как видно из схемы физически входа два, при подключении к входу гитара сигнал еле идет, ко входу приемник сигнал еще тише. Пробовал напрямую на сетку подавать, то же самое. Так пробовал подавать сигнал напрямую на фазоинвертор, звук громче и почти без искажений, но явно недостаточный, на компе на максимум вывожу и играет умеренно громко, на средней. Измерения проводил, ток выходных ламп примерно 120 мА (мерил по падению напряжения на одно Омном резисторе в катоде), Анодное напряжение выходных ламп относительно земли 273 Вольт одно плечо(в плече по 2 штуки 6п14п), другое 256 В. Накал 6,4 вольта. В преде есть расхождения в контрольных точках анодного напряжения примерно в два раза. Прошу помощи куда копать дальше. Цель восстановить данный аппарат в первозданном виде, ну или близко к этому, так просил друг... Заранее Спасибо.
С уважением, Олег.
Прикрепить оригинальную схему не получилось, ограничение в 500 кб, пришлось принт скрин сделать.
С уважением, Олег.
Изменено пользователем vandelhul
В каких контрольных точках? На анодах 1ой лампы? Тогда получается, лампа заперта (или трупЪ). В качестве временной замены пойдёт 6н23п.
На катоде лампы Л2 правая половинка фазоинвертора, где указано напряжение 65 В, там по факту 25. Ламп несколько есть в наличии, в другом усилителе, однотакт от радиолы кантата 204, там все три лампы работают. Могу произвести дополнительные замеры для большей точности.
Проверю напряжение после С4, но думаю может выходник виноват.. Без сигнала заметно гудение даже с расстояния, Как буд то перегруз идет..
В таком случае начни с замера анодного и катодного резисторов на соответствие номиналу. Или отпаяй С8 и С9, после проверь режимы. Усь старый, всё может быть.
