Гость alexjc Опубликовано 17 Октября, 2013 в 15:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2013 в 15:42 Проблема такая, что нужно как-то подключить параметрический эквалайзер к любой звуковой карте, т.е. на уровне системы. Предполагаю что должен быть некий драйвер виртуальной звуковой карты, к которому можно будет цеплять обработчики звука, например VST-плагины. А виртуальная звуковая карта будет выводить обработанный звук на физическую звучку. Но как это сделать не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 17 Октября, 2013 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2013 в 17:59 Привет, Алексей Геннадьевич. Если под Windows - тогда это проще всего реализуется при помощи функций из аудио-библиотеки bass.dll. Она есть в свободном доступе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 22 Октября, 2013 в 11:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2013 в 11:57 благодарю конечно за столь развёрнутый ответ, но что мне с этим bass.dll делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Октября, 2013 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2013 в 12:53 (изменено) благодарю конечно за столь развёрнутый ответ, Вообще то вопрос был не менее развернутым...может быть потому и ответ такой.. Изменено 22 Октября, 2013 в 12:53 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Октября, 2013 в 13:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2013 в 13:57 Чтобы цеплять VST плагины нужен VST-хост. Например, для плеера foobar есть foo_dsp_vst.dll. Подобное должно существовать и для других плееров. Для winamp наверняка есть. Если VSTшку нужно подключить для всей системы целиком, попробуйте скачать отсюда _https://www.hermannseib.com/english/vsthost.htm я его пока ещё не раскурил, по идее он позволяет воткнуть в систему любую VST обработку. В природе есть и другие подобные софтины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 22 Октября, 2013 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2013 в 16:46 запустил, добавил VST эффект, а толку 0. Как сделать чтобы системный звук через него проходил? Только если появится новое звуковое устройство в системе, только так я вижу. Добавлено после раздумий: получилось сделать вот так _https://forum.0day.kiev.ua/index.php?showtopic=128421 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
