Ламповый стабилизированный блок питания
Ищу рабочие, проверенные схемы блоков питания со стабилитроном тлеющего разряда (лампы серии СГ) с лампой 6С19П.
Нужно 200-250В стабилизированного анодного с током 50-70ма.
Белопольского читаю, да. Пример на двух 6С19П видел. Мностроподобно.
Схемы от телевизоров Волны, Сигнала, Авроры и Ладога - смотрел. Схему генератора Г3-34 тоже видел, там 120В анодного.
Есть схема у _https://vitsserg.livejournal.com/7810.html
Пересчитать схему самостоятельно не хватает квалификации.
Но мне кажется что в ней есть ошибка. R11 слишком мал, нужно 22-33к
чтобы при напряжении 220В ток через СГ2П не превышал паспортный.
О электронных дросселях и устройствах задержки анодного в другой теме.
Изменено пользователем mcnelly
ток через стабилитрон от 5 до 30 ма по паспорту. При выходном напряжении 250в и падении напряжения на резисторе 9.1 ком в 140 вольт ток через стабилитрон будет 15 ма. все в пределах рекомендованных в паспорте.
_https://www.istok2.com/data/2452/
Вот мощность этого самого резистора я бы увеличил до 5 вт. 2вт это практически на пределе.
Схема один в один взята со схем стабилизатора Г3-18, Г3-33 только вместо 2-х ламп параллельно используется одна. У Г3-33 и Г3-18 анодное напряжение 250 вольт.
Если нужна большая мощность на выходе вместо 6С19П ставим 6С41С.
Отмакетировал, условия для теста были идеальны для проверки стабилизатора.
В розетке от рядом работающих двигателей раза два в секунду скакало 226В ± 4В.
На вторичной обмотке было 262В. После стабилизатора на выкрученной на максимум ручке резистора R4 было 197В с колебаниями по тестеру 0,5В. И это без конденсаторов и дросселя. СГ2П не нашел, поставил близкий по параметрам, СГ15П.
Кстати, про мощность R11 Александр заметил совершенно точно. 2 Вт не хватает, резистор ощутимо греется. Поставил резистор в цементе 5Вт 10кОм. Ток нагрузки 45мА. Схема мне все больше нравится. Можно сделать усилитель с "фишкой" только на лампах, без камней.
Только вот плата за фичу очень высока.
По накалу 6С19П кушает 1А, 6Ж1П - 0,175А, кенотрон 6Ц4П 0,6А. Итого почти 2 ампера на накал и 65Вольт падения. Получится стабилизатор для лампового усилителя для наушников или для простого SE на 6Ф5П/6Ф3П. 12Вт мощности в никуда только по накалу.
Кто мешает сделать накал на все лампы на импульсном БП с высоким КПД?
А уж анодное напряжение взять по фэншую с трансформатора через кенотрон.
ток через стабилитрон 7.5 мА при 165 в, 9.2 мА при 197в после моста 247 в. Запас в схеме есть. Можно повышать напряжение, схема из рабочих диапазонов не выйдет думаю вольт до 320. Падкние на стабилизаторе 50 в.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте Михаил!
Мне тоже стал интересен вопрос стабилизатора напряжения на лампе, пробую сделать усилитель в "ламповой концепции", но все детали получаются естественно больших размеров (трансы, дроссели, раздельное питание драйверных и оконечных каскадов, трансформаторная связь между ними), в общем большой размер и вес, не все пока получается как хотел, но есть желание сделать стабилизатор на лампе, только вот размером минимально возможным, вопрос- можно-ли вместо СГ и 6Ж1П использовать транзистор и стабилитрон КС, регулирующую лампу ,например, 6П6С?
(ИМХО) Вместо СГ вполне можно использовать КС-ки на соответствующее напряжение. В качестве регулирующей лампы вполне подойдёт и 6П6С, также и 6П3С, 6С4, 6Н5С, ГУ-50, Г807 и много др. Внутреннее сопротивление регулирующей лампы желательно брать минимальным, а крутизну максимальной. 6Ж1П лучше оставить.
Спасибо за рекомендации! Буду дальше обдумывать этот вопрос:smile:
Стабилизатор на лампе хочу поставить на экранную сетку пентода.
Александр Николаевич, скажите пожалуйста, можно-ли как-то питать накал кенотрона от ИИП +5 вольт, ведь его выход соединен с накалом и соответственно будет присутствовать потенциал выпрямленного напряжения во вторичной цепи выпрямителя +5в ИИП или ничего страшного, так как эта цепь не замыкается на общий провод всей схемы?
В хорошем вопросе содержится правильный ответ.
Если вам нужен качественный ламповый стабилизатор - выкидывайде диодный мост который вам испортит всю картину. Если вам будет трудно поставить кенотрон то поставьте хотя бы диоды Шоттки. Нынче в природе есть высоковольтные на 400 вольт
