https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7575
Уважаемые Датагорцы решил повторить эту схему.(автор igor1969) Захотелось услышать эту лампу в однотакте ведь по отзывам она не плохо звучит. В схемотехнике полной ноль, пока нет времени осваивать оную так как сижу плотно на выходниках на торах, надеюсь после обмера о обвеса выложить информацию по ним. Поэтому если вас не затруднит давать конкретные рекомендации. С моей стороны точное следование вашим советам и рекомендациям. Трудность в том что после сетевого фильтра 300В. На аноде 6Ж8 получилось 175В, а на сетке пришлось добавить 47КОм получилось 115В. В общем усилитель работает, но как то совсем тихо. Раньше паял отработанные схемы и максимум что настраивал это анодное питание путем подмотки или отматывания витков с сетевого транса и точной подбор всех элементов. Сейчас решил отстроить усь по науке. И сейчас могу отмотать лишнее но не хочется.
Тут не понял фразу. В чем трудность? Автор и рекомендует анодное питание от 280 до 300 вольт. Все в порядке.
На аноде 6Ж8 выставляем примерно половину напряжения питания. Тоесть примерно 150в. Тоже не понял на какой сетке чего добавлялось.
Напряжение на аноде регулируем величиной резистора в катоде (270 Ом на авторском рисунке). Делаем его меньше - растет ток через лампу и уменьшается напряжение на ее аноде. Делаем резистор больше - ток уменьшается, напряжение на аноде растет.
В данном случае чтобы снизить напряжение с 175 вольт до 150 катодный резистор надо уменьшить с 270 ом до 250 примерно. Лучше поставить 200 Ом постоянный и 100 Ом подстроечный последовательно с ним и покрутить.
Вот это тоже интересно. Усилитель однотактный. Выходные трансформаторы работают с постоянным подмагничиванием током покоя выходного каскада. Чтобы не вгонять сердечники в насыщение их делают с немагнитным зазором. Про торы с таким зазором я конечно слышал, но ни разу в руках не держал и даже не видел. Или это идет речь пр окакие то другие торы не выходные?
Благодарю за ответ. У автора в схеме на сетку 6Ж8 (на 6 ноге) через резистор 100КОм напряжение 110В пришлось добавить 47КОм чтобы получилось 115В На звуке это может отразиться? Сделаю в точности как порекомендовали. Конденесаторы Вагео один выпрямитель дает напряжение точно300В , а другой 315В (допуск 20% что б его)
Руки чешутся намотать на однотакт , но без мудрого совета не решаюсь , хватило кучи перемоток на двухтактный.Ручками кручу. Договорился с опытным человеком что бы он их проверил.Разная намотка. Теперь как у него время будет. Купил целую измерительную станцию но пользоваться пока не умею.
Гость igor1969
А какие выходные трансформаторы используете?
На второй сетке добейтесь напряжение 105-110 вольт, подбором сопротивления.
Можно еще улучшить драйверный каскад, это конденсатор на второй сетке заменить на пленочный (МБГО, МБГЧ и т.п.) 8-10 μF на 160 вольт и второй конец не на землю, а на катод 6Ж8
Сопротивление утечки на сетке выходной лампы не 470 ком, а 220 ком.
По входу переменный резистор можно применить (даже лучше) 22-47 ком
Какой ток у вас получился выходных ламп?
Огромное вам спасибо за ваш ответ. К усю подхожу очень серьезно. Приехали и такманы и силмики и мультикапы и блейк гейты, заказл даже Облигато 10 на 630 вольт. С такими то затратами( или в загс или к прокурору) назад пути нет. Регулировочный Альпс на 50КОм на сетку поставил 200КОм. Выходные намотаны на сердечниках ОСО-25. (Ш-образное)После расчетов посмотрел другие намоточные данные приблизительно одинаково. Произведу замеры и отпишусь. Но звучание даже не очень громкое понравилось.
Гость igor1969
Негромкое - это как? Какая акустика? Режимы выходного каскада?
Негромкое это на уровне музыкального фона, но приятное я бы даже сказал обволакивающие. Акустика самопал сделанная из качественных авто коаксиальных динамиков. Ну нравится мне коаксиалы. Не пинайте сильно. Чувствительность 92db. Мне сначала установить электрические режимы потом и другими займусь. Если у вас появится время и желание меня проконсультировать буду вам очень признателен.Поправлю в схеме то что посоветовали, но может пока оставить кондер в катоде как есть и в качестве улучшения заменить позже тем более чем менять предостаточно?
Гость igor1969
Вы доложите по выходным лампам, сколько напряжение на аноде лампы, на катоде лампы, какое сопротивление в катоде лампы, какое напряжение питания ус-ля? Желательно фото макета или готового ус-ля, режимы, замеры драйверной лампы, какой источник звука? Каоксалы, тем более АВТО, не совместимы с ламповым однотактом!!!!
О как, не знал, двухтакт звучал очень прилично. Фото макета выложу, замерю параметры и все вместе выложу.
Прошу прощения, приболел малость. Входной каскад, один канал отстроил по рекомендации Танк и igor1969. Только опять вагео разбежались. Напряжение на вых. выпрям получилось 290 другой 315. Это макет не страшно. на чистовую поставлю Ничиконы. На катоде (5 нога) поставил 240Ом на аноде лампы получилось 150В на сетке(6 нога) 110в, как рекомендовал igor1969. С фото выложить не получается пока. Сайт ругается что много байт. Как решу вопрос с этим выложу. А может кто нибудь подскажет как урезать что бы выложить.
Майкрософт Оффис Пиктюре Менеджер. ( Microsoft Office Picture Manager ) Офис, как правило есть на любом компе с операционнкой Виндоус
Простая тупая программа, которая позволяет подрезать картинку по краям (срезав лишнее) и изменить ее размер подведя под стандартный например 640х480, 800х600 или 1024х768. При этом размер файла из дофигамегапиксельной супер пупер камеры мобильного телефона с 5-10мегабайт уменьшается до 50-100 кБ не теряя при этом качестве. После этого проблем с выкладыванием возникнуть не должно.
Кроме этого тоже самое можно сделать и любым другим графическим редактором. Корел, Фотошоп - покупать лицензионные или ставить пиратку только для изменения размеров картинки не рекомендую. Гугель в поиске по словам графический редактор бесплатный может найти сотни программ которые могут тоже самое.
