Техподдержка Project-7 "Radiance Beta": 2х16 LED индикатор уровня с режимами peakhold + waterfall
Олег, привет!
Эти шесть светиков сидят через пины 4-5-6 разъёма PBS1 на ножках контроллера.
Поэтому, если нет соплей и светики впаяны верно, то проблема только в контроллере и/или его прошивке.
Проверьте всё визуально и прозвонкой и если не поможет - перешивайте МК.
1) Вы получили руководство по е-майл?
2) Вы меняли константы в EEPROM-настройках?
3) Дефект проявляется одинаково и в линейном и в логарифмическом режиме?
1) Да, руководство получил, спасибо.
2) В прошивке ничего не менял.
3) Красные светодиоды горят в обоих режимах.
С пайкой проблем не должно быть, СМДшки паял феном, все ровно запаялось.
Несколько фоток в альбоме: =https://fotki.yandex.ru/next/users/paniccontrol/album/489672/view/1042996
Попробую прошить МК еще раз. Надеюсь все получится : )
Олег, пайка на высоте, проблем не должно быть.
Обратите внимание на положения дип-перпеключателей.
Как дела? Вы контроллер перешили? Заработало?
Датагорцам доброго времени суток!
Собрал уже два комплекта индикатора, работает безупречно, очень нравится. Но вот возникла такая задачка, хочу собрать индикатор выходного сигнала, а-ля стрелочный, чтобы бегала по радиальной шкале полоска из нескольких светодиодов. Должно получиться нарядно. В принципе результат можно посмотреть в интернете на всем известном сайте электронных китов на ютюбе и т.д. Думаю на Радиансе получиться значительно интереснее, разрядность повыше. По ходу обдумывания возник сразу такой ньюанс: у стрелочного индикатора стрелка всегда присутствует, если сигнала нет то она просто стоит в начале шкалы и, соответственно при появлении сигнала перемещается по шкале. Если Радианс переключить в режим точки то все вроде хорошо, но при отсутствии сигнала на входе стрелки просто не будет, что не очень вяжется с желаемой концепцией. Если сделать статичную линейку диодов в начале шкалы, то получается что стрелка там всегда будет стоять.
Собственно сам вопрос: Возможно-ли допилить прошивку так, чтобы при отсутствии сигнала на входе горели первые светодиоды обоих шкал, и при появлении сигнала все перемещалось бы в обычном режиме?
И вытекающий из этого вопрос: Кто-бы мог это сделать? учитывая тот факт что в программировании МК я разбираюсь хуже чем в балете! (а в балете я не разбираюсь вообще)
Андрей, спасибо на добром слове.
К сожалению, исходник нам недоступен.
Думаю, вполне можно поставить в начало шкалы один светик, который и будет всегда отображать начало отсчёта. Светик + токоограничительный резистор 1,5 кОм и на питание.
Кстати, эти же доп. светики будут играть роль индикаторов включения питания устройства.
Добрый день Игорь! Спасибо за ответ! Попробую пока как есть, а там война план покажет.
