Техподдержка Project-7 "Radiance Beta": 2х16 LED индикатор уровня с режимами peakhold + waterfall
Жаль, прочитав инструкцию про сборке,я понял, что линейная шкала уже зашита в МК. Придется покупать программаторы, в вашем магазине есть подходящий? В Барнауле можно купить только такой
"MP9012 Программатор-отладчик PIC-контроллеров". Подойдет ли он?
MP9012 подойдет.
Зашить PIC можно множеством программаторов, например PonyProg _https://www.lancos.com/prog.html.
Очень удобная штучка для PIC
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Можно приобрести заранее прошитый контроллер https://e-mart.datagor.ru/kit/make-it/1764-...-project-7.html
Да я уже купил набор ), не отправлять же назад на прошивку...
Изменено пользователем misha_g
1 вариант - действительно можно отправить назад на прошивку. Это в 3-4 раза дешевле, чем покупать драгоценную фигню MP9012 от мустеркита - ухудшенный колон PicKit2 по занебесной цене.
2 вариант - отбросить мнимые страхи и собрать программатор самому. Схем сотни, в том числе и на наших сайтах.
Самый простой и при этом надёжный программатор для PIC это Экстра-Пик (Extra-PIC): =https://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
Отлично описана конструкция, дана программка-прошивалка и описано как с ней работать.
Нет редких или дорогих деталей. Не нужен программатор, чтобы собрать Extra-PIC, т.е. снята частая проблема для новичков.
Добрый день.
Конструктор получил, собрал, прошил.
Все работает, только d8, D9 и D24,D25 моргают вполнакала.
Документацию не получил, пожалуйста отправьте.
С уважением Валерий
Валерий, привет, спасибо за отзыв!
В бланке счета написано:
— Документация к китам, схемы и т.п. высылаются по вашему запросу после получения посылки.
В следующий раз не ждите полгода :smile:
Доку отправил вам на почту, надеюсь она поможет вам настроить индикатор. Все диоды должны светить равномерно.
Добрый день! По указанной выше ссылке собрал программатор по упрощенному варианту, т.е. где на плате толь icsp разъем. Установил и сконфигурировал IC-PROG по ссылке на этом же сайте. Программатор проверил по методике:
1. Установите "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных", при этом, в поле "Вход Данных" должна появляться "галочка", а на контакте 4 (DATA) разъёма X3, должен установиться уровень лог. "1" (не менее +3,0 вольт). Теперь, замкните между собой контакт 4 (DATA) и контакт 3 (GND) разъёма X3, при этом, отметка в поле "Вход Данных" должна пропадать, пока контакты замкнуты.
2.При установке "галочки" в поле "Вкл. Тактирования", на контакте 5 (CLOCK) разъёма X3, должен устанавливаться уровень лог. "1". (не менее +3,0 вольт).
3.При установке "галочки" в поле "Вкл. Сброс (MCLR)", на контакте 1 (VPP) разъёма X3, должен устанавливаться уровень +13,0... +14,0 вольт, и светиться светодиод D4 (обычно красного цвета).
Единственное, что насторожило, это то, что напряжение VPP не 13, а только 10В.
В результате контроллер не прошивается, все контакты разъема icsp приходят на нужные ноги контроллера, при программировании плату индикации отсоединял.
Пробовал не через кабель, а прямиком в СОМ-порт втыкать. Может ли проблема быть в уровне напряжения VPP 10В?
напряжение источника питание выставлял 16.8 В
Где еще копать если что?
... Может ли проблема быть в уровне напряжения VPP 10В?...
Нет. По спецификации (_https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39607c.pdf) VPP может быть от VDD + 3.5В до 13,5В.
Настораживает то, что вы вообще наблюдаете не те уровни напряжений. Скорее всего что-то не так и с другими уровнями сигналов. Осциллографом посмотреть есть возможность?
Изменено пользователем Lexter
Осциллограф можно достать. А какие именно сигналы надо проверить? По методике выше уровни Data, CLOCK нормального уровня (4 с чем-то вольта). ПО IC-PROG не должно глючить? Хотя и PonyProg уже попробовал...
уровень 10В на VPP не может быть другим по схеме экстра-пик, т.к. он снимается с 78L05, у которого на общий вывод подается 5В от второго 78L05, вот и получается 5+5
Вот новости! Откуда такая удивительная арифметика, не понятно. А если приглядеться? :smile:
Vpp на этой схеме должно быть 12,5...13,8 Вольт, светидиод в общ. ноге 7812 должен быть красным.
Миша, тема вашего освоения программирования контроллеров не имеет никакого отношения к техподдержке кита.
Создайте новую тему, дайте ей правильное понятное говорящее название.
А до этого попробуйте правильно собрать этот простейший программатор, без фантазий. Может и доп. тема не потребуется. :smile:
Игорь,
Внизу той страницы, откуда Вы прикрепили схему, есть ссылки на разводки печатных плат. Среди них есть упрощенный вариант, в котором нет стабилизатора 78l12, поэтому и нет 13в.
ОК, продолжаем оффтопить, потом приберусь.
Миха, я не поленился и скачал архивы с платами и сравнил ОБА варианта.
Никакой разницы! В облегченной версии ТРИ стабилизатора, как и в полной. Смотрите подалуйста внимательно!
Вы вероятно принимаете стабилизатор 78L12 в мелком корпусе ТО-92 за некий транзистор?
