Техподдержка Project-7 "Radiance Beta": 2х16 LED индикатор уровня с режимами peakhold + waterfall
Гость dual-4150
Добрый день Игорь.
Собрал индикатор - светики моргают , крен не греется , режимы выбираются.
Проблема : не зажигаются светики в обоих каналах D23-D26 и D7-D10
при любом положении DIP-SWITCH :smile:
проверил распайку R1-R8 и PSB - подскажите что еще можно посмотреть? VIA ?
Спасибо.
dual-4150
1) Нужно успокоиться и включить на блоке dip-переключателей 5 и 6 переключатель. Смотрите схему и на ней описание режимов. :smile:
Нужно в обесточенном состоянии убедиться, что эти переключатели (5, 6) исправны, т.е. в рабочем положении замыкают цепь - тестером.
2) Нужно удостовериться, что светики D23-D26 и D7-D10 впаяны правильно.
Удачи!
Гость dual-4150
Спасибо все получилось . Просто быстро собрал еще до получения документации.
Отлитчно, поздравляю с победой!
Гость tayalex
Заказал с прошивкой, жду). Хочу сделать в виде непрерывной прямоугольной светодиодной ленты на каждый канал. В связи с этим возник вопрос: какие нужно приобретать светодиоды с прямоугольным сечением, чтобы после монтажа они получились в стык и какие должны быть у них параметры по току и по световому потоку
Изменено пользователем tayalex
Александр, тип светиков я вам не назову, да это и не имеет смысла, т.к. у всех возможности разные.
Из общих рекомендаций: светики должны быть на ток не более 20 мА, с падением 2...2,5 Вольта.
Световой поток, сиречь, яркость - дело вашего вкуса.
По поводу непрерывной линейки - обязательно разделите светики непрозрачным материалом, например, вырезанными по размеру кусочками тонкой фольги. Это предотвратит засвечивание соседними элементами друг друга, линейка будет четче отрабатывать пороги, не будет размазывания света по шкале.
А можно и обернуть каждый светик полоской фольги, это еще и эффективной яркости добавит.
Гость iceman_nsk
Добрый день Игорь. Вопрос в следующем - что сделать для того, чтобы повысить чувствительность к высоким частотам? В стоковом варианте индикатор больше реагирует на низы, а хотелось бы всего и как обычно побольше.
Заранее спасибо.
Индикатор, всего навсего, показывает уровень напряжения на своём входе . Он - конечное, исполнительное звено. Формировать желаемое "частотное соотношение" нужно до него любым удобным вам способом.
В естественном музыкальном сигнале энергетическая составляющая НЧ сравнительно больше, чем ВЧ, поэтому вам кажется, что индикатор плохо чувствует ВЧ.
Если вы хотите показания разделить по частотам, например, сделать 10-частотный 1-канальный спектроанализатор, то вам потребуется сделать 10 активных полосовых фильтров на ОУ, которые вы подключите к 5 китам Радианса.
В итоге вы получите 10 столбиков, отображающих уровни по заданным частотам.
Конечно С4, С5 можете попробовать поменять и даже удалить (ведь это не сложно, а вдруг получите желаемое!)
Вообще, здесь С4, С5 являются частью входных выпрямителей/детекторов D1C5, D2C4.
Гость Mayac
Добрый всем день. Набор получил, спасибо, но где взять документацию?
Виктор, вы получили пакет документации по почте.
Пожалуйста решите проблемы с вашим ящиком или поменяйте его в настройках вашего профиля на Портале.
Документация высылается ТОЛЬКО на ваш ящик из ПРОФИЛЯ.
Второй вопрос, можно ли по индикатору судить о клиппинге? Можно ли адаптировать индикатор для индикации клиппинга?
Если вы верно отрегулируете чувствительность по входу, то всякая индикация перегрузки (красные светики) и будет показывать клиппинг.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в наборе МК уже запрограммирован?
Миха, нет, не запрограммирован. Все наши киты расчитаны на самостоятельное творчество и увлекательное времяпровождение.
Тем не менее можно заказать услугу пайки контроллера и его внутрисхемную прошивку (он в smd-корпусе). Можно заказать полную сборку.
Все услуги в разделе услуг магазина: Услуги по сборке и прошивке
