иип на ir2153
Уважаемые форумчане- я нашёл очень хорошую схему ибп простая и надёжная так как на микросхеме ir2153.Но остановился перед одной проблемой -Не могу рассчитать первичную обмотку трансформатора Имеется ферритовое кольцо HM2000 45 28 24 провод 0 .63 мм , частота преобразования до 60 кгц.Выпрямление двухполярное со средней точкой.Схема пеобразователя полумостовая.Рассчитывал в программе exellentiT -то получилось первички 16 витков в 7 проводов ∅ 0 .63 мм их намотал что меня и смущает -не мало ли витков?
просчитал в программе lite calciT 2000 получилось 23 витка в 3 провода если верить табличным данным на этом сайте - оклоло 50 витков. Считал в программе transformer вообще предлагает 13 витков. Блуждая по этим дебрям я пришёл к выводу - к-во проводов чем больше тем лучше - но я могу быть и не прав. Но что же делать с количеством витков? Я думаю это важно
Спалил уже несколько микросхем и транзисторов. В нагрузку от вторички подключал лампочку 60 вт и также вместо предохранителя на разрыв цепи 220 подсоединял лампочку 60 вт. Один раз включу сему -работает - другой раз что-то не работает. Сейчас предохранительная лампочка моргает а ибп не работает.По поводу вторичной обмотки-2 группы по 4 витка в7 проводов. Хочу использовать для усилителя 5 каналов по1 00вт -те 500вт Поповоду вторички вопросов нет .Но вот по поводу первички -большая просьба- помогите рассчитать
Скачай программу ExcellentIT(7000) вот тут: _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=0
Частоту выше 40кГц задирать не стоит. Вот так примерно получилось.
Изменено пользователем folksdoich
  folksdoich сказал:
Моя частота в схеме была если точно 57 кГц -я думал это и не много но смогу и уменьшить конденсатором и сопротивлением.Но в программе я немного не понял при вводе напряжения вторички мне нужно +25 вольт ноль и-25 вольт -это будет 50 вольт? как вводить 50 или 25 вольт? Ещё вопрос -я мотал лакированным проводом а может надо с изоляцией пвх?
Ставишь в программе напряжение одного плеча, а при выборе типа выпрямителя она сама считает кол-во витков в двух плечах. Плотность тока в обмотках можно немного повысить, т.к. режим нагрузки в усилителях типа импульсный. Мотай лакированным проводом. Как грамотно это делается: _https://stoom.ru/content/view/262/191/
  folksdoich сказал:
Спасибо большое тоже скачал программку -подставляя данные я понял что на к-во витков сильно влияет амплитуда индукции максимальная Но я вообще не знаю что это и как её высчитывают?
  roman333 сказал:
Не заморачивайся. Старичок уже всё учёл.
