vdv158
выходной трансформатор для 6п36с
подскажите намоточные данные выходного трансформатора для 6п36с двутактная схема
Могу предложить SE. Посмотрите эту схему, лампы доступные, 6Ф4П и 6П36С. Силовой и выходные на доступном железе. Автора к сожалению не помню, если кто то знает, напишите. Фонокорректор можно собрать позже по любой схеме.
Ampl.djvu
Pwr.djvu
Trafo.djvu
Изменено пользователем anatol.
_https://drszoidberg.livejournal.com/559.html
Вот тут показано как делать и приведены намоточные данные очень неплохого выходного трансформатора под 6П36С в двухтакте.
Если мотать совсем лень, и не сильно интересует конечный результат, то можно посмотреть на эту статью
_https://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000227
там в качестве выходных трансформаторов начального уровня используются ТС-180 без переделки.
Здравствуйте ув. форумчане!
Позвольте обратиться с вопросом в этой теме, наверняка такой вопрос уже где-то был, но, как назло, никак не попадается на него ответ:
Подскажите пожалуйста, чем чревата намотка первички ТВЗ в два провода(не бифиляр), что-бы увеличить коэф. заполнения окна транса, бОльшая трудоемкость не проблема, как будет с "электрической" точки зрения, если совсем никак, то поищу провод с большим ∅?
Извините, если не в первый раз такой вопрос задается.
Спасибо!
Долго ломал голову как лучше намотать обмотку проводом меньшего диаметра, в конечном счете просто потом купил сразу несколько смоток разного диаметра и "голова больше не болит" :smile::):smile:
Здравствуйте. Торы мотать не сложно, гораздо муторней изолировать половинки намотки. Дома и правда не получается мотать. Я работаю по вахте так вот там от безделья после работы, за милую душу. Время летит и намотка сродни медитации, пока мотаю считаю витки, вторичку пересчитываю три раза, это закон. Пробная намотка вторички в два провода дала подъем высоких в районе 60кГц незнаю как это будет для звука. Не все железо одинаково полезно. Намотал я на Ш выходники для однотакта, на железе ОСО250 и тем самым поставил музыкантов на колени. Придавил звук к полу.Хотя по замерам верхи до 40кГц ровные, низы до 15Гц дошли и бросили. А вот подиж ты. На очереди замеры сложенных железа и аморфа по совету уважаемого Александра. Так что дело идет, но со скрипом. Вот бы еще схемку двухтакта рабочего несложного, на 36х или на елках34х тогда и звучание можно послушать..
