Audiotester
Гость iwan
post-236-1379834303_thumb.jpgДобрый день! Обнаружил подробную статью на Радиокоте. Решил попробовать. Собрал схемку- резистор 10 ом намотан и измерен до 0,1%. При первом подключении только вертикальные синие полосы. Зашел в опции- изменил вход. Снова запустил. Вроде пошло, но результат ноль. Может быть ещё где то нужно изменить настройки?. Смущает разница в шкалах что слева. В статье одно- у меня другое.
2 раза кликаем на значек динамика в правом нижнем углу монитора. Вызываем Миксер. Параметры-свойства-запись.
Смотрим чтобы был включен линейный вход. Для верности можно пару раз переключить на микрофон и обратно на линейный.
Окошко миксера записи и окошко миксера воспроизведения с экрана можно не убирать.
В самом Аудиотестере - Options - выбираем аудиоинпут девайс и аудиооутпут девайс правильно. Ставим галочку напротив Mixer Support чуть правее картинки динамика на окне Аудиотестера появится 2 бегунка - регулировка входа и выхода. Подвигаем их - так же синхронно с ними должны двигаться бегунки на открытых окошках виндовых миксеров соответственно Записи и Воспроизведения.
После чего можно пробовать снимать графики.
Добротность полная получилась 0,17, резон. частота 34, ящик 112....? При диаметре 250мм.
Что за дин меряете? Не Фри Айр часом?
Правильность получившихся данных под большим сомнением.....
Полное Z получилось равное 386,3 ома????!!!!
Такое может быть в принципе у динамика около 8 ом?
Полная добротность в 0,17 слишком уж оптимистично.При том, что масса подвеса приличная и большая гибкость.
По моему нужно нормально все откалибровать и проверить соответствие реальности на более простых измерениях. Хотя бы измерить импенданс .
Ящик должен быть как можно более герметичный, и нужен он лишь чтобы определить эквивалентный об'ем. Или использовать доп. груз вместо ящика.
А параметры можно посчитать и вручную по графику импенданса.
И эти параметры при ручном подсчете и в автоматическом режиме должны быть близки.
Т.е нужно убедиться, что прога меряет правильно
Для калибровки вместо динамика подключаем обычный резистор известного номинала. Должна получиться ровная линия на уровне сопротивления этого резистора.
Причем это значение должно совпадать и на режиме измерения Zчх и на режиме измерения ТС параметров.
Кривые импеданса динамика тоже совпадают при измерении этой программой в режиме Zчх и ТС.
Можно подключить конденсатор или катушку индуктивности и получим ровную наклонную линию нисходящую или восходящую. По их наклону можно определить емкость конденсатора или, что бывает гораздо важнее, узнать индуктивность катушки (например для фильтра АС) в нужном нам звуковом диапазоне.
Измерение эквивалентного объема делалось с применением дополнительной массы (32.4 гр) если это измерение делается в ящике, то в программу вводят объем этого ящика. Тогда в последнем столбике результатов в верхней строчке будет указан этот объем, а не Mmd.
У топикпостера на скриншоте есть и Mmd и Vb. Что бы это означало?
По моему только то, что все наперекосяк.
Первым делом наперекосяк сняты графики. Сопротивление на резонансной частоте в 300 с лишним Ом предполагает очень большую добротность. Для динамиков нетипичную. Может какой то косяк с уровнем сигнала со звуковой платы?.
У меня Креатив Аудиджи на линейном выходе выдает достаточно мощный сигнал чтобы раскачать не только наушники, но и динамик достаточно крупный до нормально слышимого гудения и писка.
