Гость d.savrulin
Сбор домашней акустики "с нуля"
Гость d.savrulin
Приветствую форумчан. Загорелся я желанием собрать свою акустическую систему. Знания свои в данном направлении оценю на "троечку". Не имею понятия о частотах, в Герцах о которых пишут. Просто знаю, что в саб нужно ставить НЧ инамик, в колонки - ВЧ и СЧ. С паяльником на "ты". Думаю усилитель без особых проблем соберу. Сначала опишу, что хочу получить в итоге и задам стартовые вопросы. А там по ходу разберемся)) Подробный фотоотчет по ходу работы гарантирую.
В общем решил, что система будет именно 2.1. Для разделения частот имеется кроссовер dbx 234. Звук хочу чистый, мягкий, громкий, с глубоким басом. Повседневно слушать на полную катушку не стану, но периодически напоминать соседям о своем существовании желание есть. С чего вообще начать? Думаю выберем, какие будут динамики, и какой будет собран усилитель.
Советов уже много слышал, все советуют делать на автомобильных динамиках. У вас же на форуме я увидел, что (оказывается!) у нас в России до сих пор производят динамики. В маркировке у них буквы ГД пишут. Что же будет лучше? По ценам у автомобильных динамиков пишут большую мощность, чем предлагают отечественные производители за те же деньги. Какой ключевой момент при выборе? На что делать акцент? И в каком соотношении выбирается мощность на сабе и сателлитах? 1:1, 1:2, 2:1? Для колонок пока все, переходим к усилителю)
Знаю, что есть транзисторные, ламповые и микросхемные. Какой делать? В чем принципиальная разница? Слышал, что ламповые вроде самые крутые. Но нужен ли ламповый усилитель для домашней акустики? Какова стоимость изготовления усилителей? По мощности советуют делать с 30-40% запасом. Т.е. если сателлит будет на 100w, то делать надо на 130-140. Так ли это? А еще вспомнил про сопротивление динамиков. За что отвечает данная характеристика? Нужно как то подобрать усилитель и динамики одного сопротивления.
Для начала думаю хватит вопросов. Заранее хочу поблагодарить всех отозвавшихся на данную тему.
мда... ну если есть острое желание - то реализовать его можно конечно. Хотя некоторые вещи будет проще купить, чем сделать.
1 Оценить обьем помещения, где будут использоваться ваши АС и прикинуть мощность вашего комплекса.
2 При частотах раздела сателитов и саба 200 Гц - соотношение мощностей сателита (одного) и саба - будет 1 к 4м
3 Использовать автодины в помещении - спорный вопрос, но можно. Использовать автосаб в помещении - выгодно, ибо есть много головок недорогих, с известным оформлением.
4 dbx 234 - хороший кроссовер, и для экспериментов по сопряжению АС подойдет... НО! Если вы строите АС для комнаты, а не для концертных выступлений, то использовать модуль за 10 т для ФИКСИРОВАННОГО разделения полос (установил и забыл...) для системы с общим бюджетом менее 10 т.р. - как-то расточительно. Есть варианты попроще...
5 Ну и пока для советов мало данных - начать следует с оценки помещения, громкость вы желаете концертную - т.е. 96-100 дБелл на пиках...
6 Ламповые УС можно пока не рассматривать, ибо для автодинов они не подойдут...(ну или надо монстра строить...) Да и вообще тип пока не важен для вас я думаю....
Гость d.savrulin
1. в ближайшие пару лет - использоваться будет в комнате общежития. Объем не большой.
2. если я правильно понял, то частота разделения - это когда в саб ставим блин 1-200 Гц, а в сателлиты 200-... Гц
Вы написали, что один саб, и один сателлит. Сателлитов все же будет 2. Значит пропорции делать один к двум? Сателлиты сейчас посоветовали ватт по 150 делать. Значит саб на 300?
3. Автодины выходят дешевле. Если они способны дать мне хороший чистый и мягкий звук - на них пожалуй и остановимся. Тут тогда встает вопрос, какого производителя выбрать, какие характеристики динамиков. Если в сабе 1 динамик, это понятно. То по сколько динамиков делать в сателлитах и каких? По одному или по два? Сам слышал, что автозвук хороший у производителей SUPRA, Alpine, Pioneer.
4. О цене кроссовера не задумываемся, достался он случайно мне. Знаю что работает исправно. Будем использовать его)
5.
6. Ламповый отсекаем. Остается микросхемный и транзисторный усилители) Выбираем из них.
Дмитрий, по части акустики такая ситуация: чтобы сделать сделать что-то действительно приличное с нуля, нужны обширные знания и некоторый парк измерительного оборудования: измерительный микрофон, "коробочка" для измерения параметров динамиков, тестовые боксы различного объёма, набор сопротивлений, ёмкостей и индуктивностей для экспериментов и точной подгонки. Если вы не хотите заниматься колонкостроением как хобби, а хотите просто хорошие колонки, гораздо проще собрать один из проектов, созданных известными колонкостроителями: Сергеем Батем, Георгием Крыловым, Джоном Крутке, Троелсом Грейвсеном и т.д. Проектов огромное количество - от ультрабюджетных вроде _https://www.zaphaudio.com/ZBM4.html
до бессмысленно дорогих _https://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Accu.htm
Эти достойные люди уже подобрали динамики, которые друг с другом хорошо сочетаются, тщательно их состыковали, в общем сделали за вас всю сложную работу. При этом вы гарантированы от неудачи - можно быть в каких-то конструктивных вопросах не согласным с автором проекта, но провала точно не будет. А кривыми руками можно заставить играть плохо даже очень хорошие динамики.
Честно говоря, автодины - вариант не слишком подходящий. Кроссовер там редко выполняет какую-то иную функцию кроме защиты пищалки от низких частот, более или менее приличными пищалками комплектуются только очень дорогие компонентные наборы (и всё равно они чаще всего рядом не валяются с самой дешевой Vifa), для мидбасов никогда не приводятся T/S параметры.
Если бюджет сильно ограничен, есть проекты на дешевых динамиках(приводил выше), есть проекты на динамиках АСАлаб (на их оф. сайте) - всяко лучше, чем автодинамики.
Сабвуфер поищите по объявлению RCF W300 - из автомобильных, имхо, более удачного нет. Быстрый, не гудящий, т.к. очень лёгкая для 12" подвижка, огромная чувствительность - не придётся завышать мощность усилителя.
В качестве сателитов рекомендую посмотреть на оформление типа "Линейный массив" описание самоделок и картинок легко нагуглить. По словам "акустика Линейный массив" на профессиональную концертную акустику не смотрим, а ищем форумы самодельщиков.
Преймущества:
Малые размеры (узкая длинная "палка") в которой установлено большое количество небольших (а значит недорогих) однотипных динамиков.
Большая зона стреоэффекта, который будет ощущаться почти во всей комнате а не только на узком пятачке между колонками.
Высокий КПД - даже с обычными динамиками легко получить чувствительность в 96-98 дв/вт/м и тогда для усилителя на сателиты уже можно будет подумать и о ламповом. Даже однотактный усилитель с мощностью 4-6Вт даст в комнате концертную громкость звучания.
На саб усилитель делаем на микросхеме или транзисторах - тут главный критерий запас по мощности. Можно подумать над тем, чтобы применить в нем ЭМОС. Хоршие статьи на эту тему можно найти тут
_https://reanimator-h.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/emos.html
_https://reanimator-h.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/emos_gn.htm
1. - использоваться будет в комнате общежития...
2. частота разделения - это... Пропорции....
3. Автодины выходят дешевле....
5.
1 Ну в таких обьемах при любой чувствительности динов ЧЕСТНОЙ синусоидальной мощности 2х50 + 100 (нет, ну 200... :smile: ) будет достаточно для любых ситуаций. Отсюда и схемно-конструктивные особенности усилков, причем на саб можно и класса Д усилитель поставить.
2 Частота разделения определяется кроссовером, ваш вариант позволяет играть от 45 до 900 гц, сабовый дин МОЖЕТ9но не должен!) воспроизводить от нижней частоты до 1500-2000Гц. Пропорции мощности поняли правильно.
3 Не факт. не забывайте что все "150 ВАТТ" на автодине... это китайские ватты....но среди автодинов есть приличные и их проще купить. В плане сабового дина - то что посоветовал Сергей - RCF W300 - отличная штука, НО! Нет его в продаже, и он дороже будет именно за счет своей высокой чуйки. Мой вариант - с учетом габаритов комнаты и денег - TBS-250 (TBS-300) в оформлении фазоинвертор или лабиринт. В качестве сателлитов - и те самые массивы - по 2-4 шт и автодины и много чего другое(хоть из ММ-акустики дины ерите)... главное чтобы на них ниже 200 ничего не лезло. С сателлитами возможны любые эксперименты - они пассивные недорогие - можно менять и переключать по виду музыки даже...
4 кроссовер после экспериментов заменяем активным фильтром
5
6 УМ - либо делаем сами 2 ИМС + ИМС класса Д, либо покупаем два автоуся по 1300 р (один в стерео на сателиты, другой мостом на саб) и к ним делаем БП на базе транса 12 вольт/500 ватт (для аварийного электроосвещения - берем у электриков, железнодорожников или покупаем в магазине электротовары). В автоусях есть даже начатки кроссоверов - т.е. можно без вашего обойтись....
P/S Для комнаты общежития можно использовать и 8ми дюймовый саб... кстати, активный 150 ватт(со всеми проводами и прочим) честных саб 8-10 дюйм - стоит меньше 3 т.р., а голова из этого саба - 1,3-1.5 т.р. Вот что китайцы проклятые делают....
Так что экономика - рулит... берем бумагу и считаем... тем более что комната общежития - не личная с акустической отделкой... а скорее приближается к салону авто...(причем иногда - на шумной трассе :smile: )
Гость d.savrulin
Зашел на маркет и подобрал динамики. Гиперссылки не пропустил сайт(
- ВЧ: Kicx DTC 36 (Номинал - 40w / 100 дБ / 4 Ом (3 000 - 20 000 Гц)
- СЧ: Kicx EX 8 (Номинал - 125w / 95 дБ / 4 Ом (65 - 10 000 Гц)
- НЧ: Pioneer TS-W310 (Номинал - 300w / 95 дБ / 4 Ом (20 - 250 Гц)
Цены и мощность меня устраивают. Думаю завтра ехать покупать)
Возникают следующие вопросы:
-Из какого материала собираются колонки и саб? Советуют делать из фанеры. проклеивать все клеем ПВА. Какой толщины брать материал? Какие тонкости при сборке?
Пока что соберу сателлиты, дальше вопросы по ним:
- Как расчитать габариты В*Ш*Г? Как расчитать, куда ставить динамики, расстояние между ними?
- Проклеиваются ли колонки изнутри? Слышал, что кто-то шумует. Если проклеиваются, то чем?
- Конструктивно разделяются ли пищалки от среднечастотных? Ну там перегородка может какая.
Изменено пользователем d.savrulin
В сети на Pioneer TS-W310 дана полная добротность (Qts) равная 1,16.
Если это так, то это фриаир-головка, грубо говоря, для установки в заднюю полку.
Для ящика не годится, будет или под'ем на некоторой частоте, что чревато непприятной окраской, либо хуже того-явный гудеж.
Самый правильный материал для корпусов ( из доступных)-МДФ, потом идет ДСП, а только
потом фанера. Толщину стенок выбирают по габаритам ящика.
А вообще чем толще, тем лучше. С толщиной стенок растет жесткость панели.
Разделите обклейку внутри на вибропоглотители-это для поглощения вибраций стенок и шумопоглотители мягкие-это для уменьшения перетражения на средних. Это разные вещи.
Почитате про те и другие и сами решите.
Дмитрий, такое впечатление, что вы выбирали динамики исключительно исходя из чувствительности (у всех трёх динамиков она очень высокая, что радует) и приемлемой цены. Между тем, есть множество других факторов.
ВЧ - рупорная пищалка - дело рискованное. Особенно это касается вот таких компактных рупоров - чаще всего у них очень узкая направленность. Чуть отходите в сторону - и звук пропадает. Нижняя граница заявлена 3кГц (придётся верить, АЧХ не приводится). СЧ придётся тянуть по крайней мере до этих трёх килогерц - для 8" это много. Чем больше ∅ динамика, там сильнее у него сужается диаграмма направленности на высоких (для этого динамика) частотах. Кроме того, у восьмидюймовых динамиков поршневой режим заканчивается обычно уже на 1кГц, дальше искажения резко растут, а АЧХ начинает "ломать", её приходится выправлять за счёт изменения передаточной характеристики фильтра.
НЧ _https://www.pioneer-rus.ru/ru/products/TS-W310/print.html имеет очень высокую добротность Qts=1.16 Это значит, что для ФИ он непригоден, для ЗЯ пригоден ограниченно - или с электронной коррекцией ачх, или будет гулкий избыточный бас (что-то мне подсказывает, что как раз это вас не пугает).
В общем, комплект динамиков, имхо, не очень удачный (каждый динамик имеет своё весьма узкое применение), а бюджет получается не такой уж маленький. Если у вас достаточно терпения, повремените пока с покупкой, соберитесь с мыслями. Перечитайте мой предыдущий пост :smile: Вы же хотите
при этом
Не получится так, эти заявления несовместимы. Или вам придётся во всём разобраться досконально, или полагаться на чужие идеи и конструкции. Или делать как придётся и наслаждаться соответствующим результатом... Изменено пользователем yamazaki
Зашел на маркет и подобрал динамики....
А усилитель?
Вот вам сегодняшний "живой пример" на вашу тему.
Решили мы на работе сделать достойную (читай громкую и музыкальную) систему.
Бюджет TBS-250 - 1300р (25Гц-2300Гц)
supra-1320 - 2шт - 700р (от 40 до 25000) коаксиалы 2х полосные.
Усилитель Supra 4420 - 1000р (б,у)
усилок может быть 2,3, 4 канальным. Мы его включим по 3х канальной схеме, с использованием встроенных кроссоверов, частота раздела примерно 200Гц - регулировать можно.
Для баса народ ваяяет ящик закрытый чистый внутренний - 66 литров, из ДСП от старых столов, с распорками. Добьем туда синтепона из расчета 4-6 грамм на литр.
Для сателитов делаем ящики из ДСП обьемом 5-7 литров, поэстетичнее - внутрь ватки положим, но без фанатизма. Обьем для сателитов можно и больше - роли не играет, от 200Гц - справяться.
Ну еще транс от мощного УПСа и два диода мощных - на выходе 16 на х.х. 13,5 под нагрузкой. Конденсаторы от какой-то медицинской штуки 47000 х25 Вольт = после выпрямителя.
можно обойти преобразователь СУПРЫ - но тогда надо транс на плюс-минус 30 вольт примерно.
Итого с гуся будет 2х60 RMS сателиты + 120RMS басс. Реально сателитам чувствительность уроним.
В максимуме - зал 10х26х4 м. Думаем - хватит. А уж у нас в комнате - так точно....
Гость rubenlukin
Не годится -- у них огромный ток ХХ, они рассчитаны на кратковременную работу.
Не у всех. Те которые мне попадались от хороших старых АРС имели ток ХХ порядка 50мА при габаритной мощности порядка 150Вт.
Так что прежде всего надо проверять на ток ХХ и нагрев под нагрузкой. Только потом браковать
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
