Посоветуйте усилитель на полевиках
Гость alchedat
Всем добрый день. Попросили собрать усилитель на полевых транзисторах мощностью около 50W. Кроме мощности очень важно, чтобы качество было хорошее. В сети нашел вот что _https://www.redcircuits.com/Page100.htm как на ваш взгляд, это достойно внимания? Или может посоветуете хорошую схемку.
Рекомендую посмотреть на японские схемы усилителей на полевиках. Описание правда сделано иероглифами, но зато как правило снабжено большим количеством схем и фотографий, так что иероглифы не мешают восприятию схем. Есть достаточно интересные и простые. Может что то оттуда понравится.
Например первые две из нижеприведенного списка.
_https://www.ne.jp/asahi/evo/amp/J49K134/report2.htm
_https://www.ne.jp/asahi/evo/amp/CSPP/2SJ18.htm
_https://www.ne.jp/asahi/evo/amp/B600D555f/report.htm
_https://www.ne.jp/asahi/evo/amp/J113K399/report.htm
_https://www.ne.jp/asahi/evo/amp/SITamp.htm
_https://www.ne.jp/asahi/evo/amp/J200K1529/report.htm
_https://www.ne.jp/asahi/evo/amp/J554K2955/index2.htm
_https://www.ne.jp/asahi/evo/amp/Dnfb/sakadati.htm
_https://www.ne.jp/asahi/evo/amp/Dnfb/j200k1529.htm
Да ещё Гугл поможет, он более-менее справляется :smile:
_https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=auto&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.ne.jp%2Fasahi%2Fevo%2Famp%2FCSPP%2F2SJ18.htm
давно смотрю на эти схемы.
Некоторые ведь без общей ООС.
А в двух последних интегратор следит не только за постоянкой на выходе, но и на входе (если я правильно понял)
У некоторых и характеристики впечатляют.
Послушать бы....
alchedat, схема по вашей ссылке - обычный Лин, причем предельно упрощенный. Входной каскад прямо просит добавить туда токовое зеркало. Два транзистора, два резистора, почему-то на них сэкономили. И никаких особых мер по термостабилизации выходного каскада не принято, остаётся только надеяться на то, что полевики к саморазогреву менее склонны, чем биполяры.
Ммм, полевой, 50Вт, хорошее качество :smile: -под такое широкое техзадание подходит ну очень много усилителей! В том числе например обычная TDA7294 - 70вт, полевой выхлоп. НАсчет качества критерии у всех разные. Может быть, как раз и подойдёт? Или нужен именно на дискретных элементах?
Почитал... если честно - схема и иероглифы - более понятно, чем русский перевод Гугла...
Нужен именно на рассыпухе.
А у японцев в самом деле много интересного
Это если иероглифы знать. A так - общее представление можно получить.
Вот что нашел на родных просторах.
_https://dymx.h12.ru/um_tooc.htm
_https://www.interlavka.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/interarh/Mosfeets.htm
Вроде бы схемы не раз собранные и проверенные. Правда выходная мощность выше требуемой, но больше не меньше.
Ну не научился я ещё глядя на схему "слышать" что получится в итоге :smile: . Вот из этих двух какая должна играть лучше, если например ту же tl071 заменить на более хороший опер? Или же разница будет незначительной и не заморачиваться над этим, а делать то, что проще, и доступнее в плане деталей.
По мосфиту была ветка тут - https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...%EE%F1%F4%E8%F2
Так и не удалось запустить надёжно. Чтобы он просто работал, нужно сделать нормальную термостабилизацию. По крайней мере заменить диоды VD3, VD4 на транзистор, чтобы его можно было закрепить на радиатор рядом с выходными транзисторами - посмотрите, как сделан узел стабилизации тока покоя в схеме оп первой ссылке. В оригинале эти диоды должны прогреваться от горячего воздуха, поднимающегося от радиатора :smile: Ну и ясно, что 4 пары выходников там не нужны, хватит и одной, если не собираетесь озвучивать стадион. Я бы воткнул IRFP240/IRFP9140 (sic!)
От замены TL071 на что-нибудь фирменное, схема конечно будет работать лучше, если взять прибор с не худшим запасом по устойчивости, с умеренным быстродействием и проконтроллировать осциллографом отсутствие возбуждения. Иначе, возможно, придёте к парадоксальным выводам вроде "AD825 - гогно, TL071 - конфетка"
Схема dymx - совершенно другое дело. Усь с ТОС на основе Lynx9. Отличная схема, только интегратор не убирайте, без него постоянка лезет. Мощность можно немного уменьшить, понизив питание выходного каскада с 37 до 30-32 вольт. А можно и не трогать ничего.
Сергей, большое спасибо за подробный и ценный ответ - совет!
Изменено пользователем alchedat
