Необяснимые глюки УНЧ помогите решить ету проблему))
Гость телемастер
общим такой глюк при первом включении УНЧ на выходе -50 вольт постоянки (ето на динамик идет). беру выключаю его включаю сразу и все нормально играет постоянки нет на выходе)) потом беру выключаю его жду кода кондеры разрядятса потом включаю его и там опять постоянка -50 вольт . беру выключаю и сразу включаю все норм нет постоянки )) а ток он играет полную мощность отдает ток вот етот глюк незнаю что делать(( ето УНЧ Ланзар)
1. Попробуй конденсатор С7 заменить на неполярный, составленный из двух конденсаторов по 100мф.
2. Взможно непропай во входном каскаде (VT1-VT4).
Посмотрю) общем он у меня бил згорел вилетели все выходные транзистори+VT7-VT9,R51,R16,C14
после замени стал так работать плюс ище когда постоянка на выходе на R2 тоже 50 вольт.
Если УМ без нагрузки, и с замкнутым на землю входом, так включить первый раз, будет ли 50В на выходе?
А если нагрузка подключена, а вход на земле или наоборот, проявится ли неисправность? Это может быть важно.
Я подключил предохранитель с выхода на землю он перегорел(
ой затупил)) Когда вход замыкаю всеравно на виходе постоянка. В обеех случаях неисправность проявляетса токо если я на него нагрузку не подсоединю та на выходе 50в не пропадают (
