Динамик под корпус
Гость n4rkom4n
Здравсвуйте! Как понятно из названия темы, необходимо найти динамик под готовый корпус - 50 литров, оформление ЗЯ или ФИ. Динамик 10"...12", максимально 15"; основной параметр - уверенное отыгрывание низких частот, до 25 герц или ниже. Особого качества звука не нужно, бюджет ограничен :smile: Тему создал, опираясь на то, что (возможно) у кого-то уже есть опыт постройки подобных конструкций
Первое что приходит в голову - это автосаб типа TBS-250 - стоит недорого, при соответсвующей настройке фазика отыграет 25, в закрытом за счет резерва по подводимой мощности - можно мучить и более низкие... собственный резнанс у него 22-25Гц
Интересный вариант. Забыл уточнить, усилитель моно на TDA 7294, 100 ватт на 8 Ом
Изменено пользователем n4rkom4n
Ну 250й имеет 4 ома. Но есть и варианты двухобмоточных автосабов... но те уже имеют другие цены. Зато весьма схожие параметры в плане резонансной частоты и обьема ящика. Так что направление поиска вам понятно... дерзайте!
НО, сугубо ИМХО, если ящик не из палисандра или красного дерева - лучше сделать четко такой какой надо - тогда вы выжмете максимум даже из автодина.
