Высокоомные наушники
Гость Sumrak762
Можно ли через резистор пустить к обычным динамикам по 4-8 ом?
Если без выходного транса ни как, то какое его сопротивление должно быть на выходе и выходе? (Сам мотать буду, если ни как без него) Сердечник какой нужен?
Как у вас с законом Ома? В принципе, уши на 600-1000 ом к усилителю до 50 ВТ\на 4 ом можно и так ткнуть... ВМЕСТО динов, правда может долбануть там 100-200 мВт, наушники точно выдержат, а вот ваши УШИ? потому стоит наверное озадачиться неким минимальным расчетом и добавить пару сопротивлений - одно - 20-40 Ом - чтобы рабочие точки не уходили и другое - последовательно с наушниками, чтобы снизить мощность на них.
А вообще надо знать какой УМ - лампа, транзистор, трансформатор без нагрузки у лампы может вообще пробить... Ну и мощность усилителя и сопротивление высокоомных ушей - тоже назвать стоит....
"Ох, уж, эти сказочники!"(с) Насколько я понял, человек хочет повесить на уши обычные динамики вместо высокоомных наушников. Т.е. его интересует размер балласта к динамикам. Усилитель ламповый, выход неизвестный... Сумрак, добровольное признание облегчит участь...
Эх...мои знания теории не велики. Но сижу учу, нагоняю упущенное так сказать.
Спасибо всем, проблема решена !)
Ну в таком случае пишите сразу правильно, что нужно, а то мой предидущий ответ смотриться по-дурацки, тем более форум не сохранил вашего начального вопроса. А по теме - смотрите старые журналы радио по теме "Самодельные головные телефоны" - там кстати много интересных конструкций, включая стационарные...
Прошу прощения...не подумал.
Благодарю за ответ.
