Ремонт мультиметра DT9208A, перестал измерять ток
Гость alchedat
Приветсвую всех! Чтобы не создавать новую тему напишу сюда. Случилось страшное и непонятное. Мультиметр мой по имени DT9208A перестал измерять ток, а именно миллиамперы. Показания зашкаливают в несколько десятков раз. Например, беру пальчиковую батарейку, выставляю на цешке 200мА и пропускаю её ток через себя и он показывает больше 200мА. Что может быть и где копать? Вот схемка прибора
Изменено пользователем alchedat
Похоже на обрыв в цепи резисторов универсального шунта.
R13, R14, R15 проверял? С большей долей вероятности R14. Проверяй на обрыв или значительное увеличение сопротивления.
Что-то схемка не понятная, в части переключателей, но глянул бы R12, R13, R14, R15.
PS пока писал опередили :smile:
Эхх. А оказалось, что шарики в переключателе вылетели и вылетают.Попробую что-нибудь с ними сделать
Пружинки не потерялись?
... беру пальчиковую батарейку, выставляю на цешке 200мА и пропускаю её ток через себя и он показывает больше 200мА. Что может быть и где копать? Вот схемка прибора
Пальчики, при проверке тока на КЗ, могут выдавать много больше одного-трёх ампер ... :smile:
Виктор под фразой "через себя", видимо, имел в виду сопротивление своего тела рука-рука :smile:
Напрямую получается ток КЗ, который на защищённых пределах сразу спалит предохранитель тестера (200 мА, как правило).
Изменено пользователем rubenlukin
Сильно зависит от типа применяемого тестера. Если измерять на пределе 10А (практическое КЗ ), то да :smile: .
А на "200мА", ответили в предыдущем посту ... :smile:
Просто чего-то вспомнились советские Ц-шки, они тестировали батарейки в более щадящем режиме :smile: .
Извиняюсь за отсутствие молчание. Начну по-порядку. Схема как вяснилась не совсем "та", но похожа в принципе. Резисторы R12-R15 как мне кажется сюда не относятся. Т.к. они подключены к 10-ти Амперному входу, а на 200мА другой вход на цешке, который через Fuse 0.5A.
Думал, что дело в шариках т.к. если при измерении тока в мА немного прижимать переключатель, вроде бы начинает нормально показывать. Поставил шарики на место, подтянул всё как надо, включаю и нифига. Опять зашкаливает и теперь хоть надавливай на переключатель хоть нет - результата никакого.
Именно так. В одну руку батарейку, в другую щуп.
ИМХО.
Боюсь, что это лечится только полной заменой прибора -- там проц с ума сходит.
У меня есть 9205, после какого-то некорректного измерения перестал мерить малые Омы.
Такая же история с VICTOR 81D, но тут я точно помню, что прибор под большое анодное попал, вместо измерения резистора.
Ни один человек на базаре не взялся за ремонт, "дешевле и быстрее купить новый!"
Дорогу в метрологию знаю. С бюджетными китайцами лучше не тратить на неё (дорогу) время -- сразу дают от ворот поворот.
Молюсь на недавно поверенный 43104 и 7 раз думаю, прежде чем ткнуть куда-либо щуп.
От всей души рекомендую обзавестись стрелочником из СССР -- ремонтопригодность, динамику видно.
А погрешность измерений наши любительские конструкции, как правило, прощают :smile:
