Шумит темброблок
Камрады, проконсультируйте, плиз.
Собрал для сына "ушастый" усилок с ТБ.
Схемку ТБ "выдрал" из конструкции Lynx 12 (см. картинку).
Работает, но шумит, зараза. Именно шумит/шипит, фона нет.
В директ режиме (коммутируется реле) в оконечнике мёртвая тишина.
ОУ применены такие же, как у автора - очень малошумящие ОУ.
Я вот думаю, может завышены номиналы обвязки ДА6?
Токи слишком малы и шумит из-за этого.
В эмуляторе проверил уменьшение R17 и R21 на порядок (15кОм, вместо 150кОм), с изменением
остальных элементов - АЧХ осталась прежней, а вот уменьшится ли шум?
Схемку сами отрисовывали? Нет ли ошибки?
По моему скромному мнению первый опер (DA5-1, DA5-2) как-то необычно включен.
Чего там с организацией ООС?
Может так имели ввиду? :smile:
Я в непонятках :smile:
Или может попробовать сильно уменьшить R17+R36?
Схема из ПДФ, с сайта Дмитрия, я просто заскриншотил нужный кусок.
ОУ - да, включён необычно, но в эмуляторе и в "железе" всё отлично работает и регулируется.
Общий Ку равен 1.
Игорь, я про это и спрашиваю. ПМСМ, великоваты номиналы.
Если других мнений не будет, то попробую один канал "переобвязать"...
...шумит, зараза.
ОУ... - очень малошумящие ОУ.
Вот это ирония судьбы :smile: .
Перенесите регулятор громкости на вход ушника - все проблемы как рукой снимет :smile: .
Если у ТБ не будет хватать перегрузочной способности при непосредственной подаче сигнала, то соорудить входной делитель.
Поставьте регулятор громкости на вход ушника
Этот вариант я планировал использовать, если других решений не найдётся.
Понятно, что шум будет намного ослаблен, но хочется въехать, почему так шумит
обычная, в общем-то схема.
Это ж не микрофонный усилитель, с большим Ку...
ЗЫ. В принципе, если закоротить R25/R32, то получится обычный повторитель с Ку=1
Изменено пользователем drz
Понятно, что шум будет намного ослаблен...
Шум не ослабнет, а практически исчезнет, если конечно ушник не совсем уж хреновый. Если предусмотрен добавочный резистор на выходе усилителя, он тоже должен быть правильно рассчитан.
...хочется въехать, почему так шумит обычная, в общем-то схема.
Ещё бы не шуметь... :smile: .
Шум со всего тракта сливается напрямую на вход усилителя, работающего в режиме максимального усиления.
Это вообще нездоровая канитель - ставить регулятор громкости на входе предварительного усилителя. Так любили делать в массовой советской аппаратуре, разумеется, хорошего здесь мало. Достаточно понять, что в принципе означает определение сигнал/шум. В твоём случае уровень шума - величина постоянная, в отличие от сигнала, поэтому такой эффект :smile:.
Согласен. Но большинство схем - с таким включением (РГ-пред-УМ)
Дмитрий Андронников - грамотный инженер, РГ в его конструкции установлен на входе, далее идёт
нормирующий услитель с буфером и через релейный переключатель - ТБ. То есть перед ТБ ещё, как минимум
ОУ и буферный повторитель.
Кстати, у меня в японческом преде - релейный селектор -РГ-ТБ-норм. усилитель. В ушах - мертвейшая тишина.
Про это не понял. Какой резистор на выходе?
Согласен. Но большинство схем - с таким включением (РГ-пред-УМ).
И это естественно. Только из сказанного не ясно, где таки стоит регулятор громкости?
Если схема с РГ на входе преда не шумит - это ОЧЕНЬ хорошее отношение сигнал/шум (при прослушивании на АС), но при прослушивании на наушники считаю это маловероятным.
Тот резистор который правильно ограничивает мощность на наушниках (если требуется).
Дык на входе ТБ...
В директе, ТБ исключается из тракта, а РГ подключается на вход усилителя.
А какая связь этого резистора с шумом ТБ?
Сам усь для наушников, если включить обход ТБ выдаёт в 16-омные Байер Кастом Уан глухую тишину.
Ниже - полная схема предусилителя Линкса (на всякий случай)
ЗЫ. Глянул схему своего преда - да, РГ включён после ТБ...
Попробую перекоммутировать, однако...
