Гость Машенька Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 06:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 06:18 Здравствуйте! Я тут новенькая, поэтому всех азов не знаю еще:-) но попробую:-) была у меня Акустика SVEN MS-420, она сгорела, решила собрать усилитель, микросхемы TDA2030L заменила на TDA2030A, а TDA2030A на TDA2050. Общая мощность вышла около 180+ Вт. Теперь надо трансформатор, посчитала 200Вт. Но я решила проверить трансформатор родной на 66Вт. Как читала если трансформатор меньшей мощности, то на максимальной громкости усилителя получаются искажения"пердеж". Но такого состояния я не наблюдала. Вот теперь сам вопрос, если оставить родной транс, то какие последствия? Планируется еще связка на PT2323 + 3шт. TDA7468 под управлением ATMEGA16. И 6 кулеров. И второй вопрос, какие преимущества с новым трансом? Спасибо:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 06:48 Да особо никаких последствий. Из характеристик SVEN MS-420: АкустикаМощность фронтальных колонок 10 Вт Мощность сабвуфера 18 Вт Мощность центрального канала 13.5 Вт Мощность тыловых колонок 10 Вт Насколько я понял, акустика у Вас 10 Вт. Так что проще динамики перегрузить, чем трансформатор. Все пять каналов загрузить на максимум - это специально постараться нужно. Возможно, стоит для сабвуфера отдельное питание организовать, в этом есть смысл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Машенька Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 08:28 Да особо никаких последствий.Из характеристик SVEN MS-420: Насколько я понял, акустика у Вас 10 Вт. Так что проще динамики перегрузить, чем трансформатор. Все пять каналов загрузить на максимум - это специально постараться нужно. Возможно, стоит для сабвуфера отдельное питание организовать, в этом есть смысл. я же написала что микросхемы поменяны, поэтому мощность уже не та!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 09:02 Машенька, вам же ответили, что т.к. динамики в АС у вас 10-Ваттные, то пофиг, к каким микросхемам они подключены. Вы можете их сжечь чрезмерным сигналом, но заставить орать громче и потребить больше энергии не можете. Т.е. вы как бы прикрутили к вашему мопеду бооольшой бензобак от Порша Каена, но мопед ваш быстрее ездить не стал. Чтобы нагрузить ваши новые микросхемы и новый трансформатор, нужно поменять оконечное звено - динамики и поднять напряжение питания МС. А еще не понятно, как вы посчитали мощность? Было: TDA2030А, питание ±19V Rас=8Ω - имеем обычно 16 Ватт. Стало: TDA2050, при тех же условиях получим ок. 18 Ватт. Вы не меняли ни напряжение питания, ни АС. А потому, ваш выйгрыш по мощности минимален, можно сказать, что вы сделали равноценную замену чипа без изменения прежних параметров вашего SVENа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Машенька Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 09:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 09:48 (изменено) Машенька, вам же ответили, что т.к. динамики в АС у вас 10-Ваттные, то пофиг, к каким микросхемам они подключены. Вы можете их сжечь чрезмерным сигналом, но заставить орать громче и потребить больше энергии не можете. Т.е. вы как бы прикрутили к вашему мопеду бооольшой бензобак от Порша Каена, но мопед ваш быстрее ездить не стал. Чтобы нагрузить ваши новые микросхемы и новый трансформатор, нужно поменять оконечное звено - динамики и поднять напряжение питания МС. А еще не понятно, как вы посчитали мощность? Было: TDA2030А, питание ±19V Rас=8Ω - имеем обычно 16 Ватт. Стало: TDA2050, при тех же условиях получим ок. 18 Ватт. Вы не меняли ни напряжение питания, ни АС. А потому, ваш выйгрыш по мощности минимален, можно сказать, что вы сделали равноценную замену чипа без изменения прежних параметров вашего SVENа. я не понимаю почему вы решили, что у меня 10Вт динамики, динамики 20Вт-4Ом, буфер на 75ГДН-4Ом. Изменено 4 Сентября, 2013 в 09:50 пользователем Машенька Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 12:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 12:14 была у меня Акустика SVEN MS-420, она сгорела, решила собрать усилитель Вот поэтому и решили. Вот здесь _https://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=2212959&hid=91107https://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=2212959&hid=91107 и ещё в нескольких местах указана мощность на канал. Динамики горят довольно редко. Даже если у Вас динамики по 20 Вт, то штатного транса на пять каналов всё равно должно хватить, а для 75ГДН нуден совсем другой усилитель. Кстати, этот динамик по габаритам действительно влез в штатный корпус? Этак, навеяло... Пpиходит человек в компьютеpный салон: - Я у вас вчеpа компьютеp пpикупил... - У вас пpоблемы? - Сгоpел он... - Hет пpоблем - он на гаpантии. А что у вас сгоpело? - Все! - Hу, так не бывает. Пpоцесоp цел? - Сгоpел. - А винчестеp? - Сгоpел. - А память? - Сгоpела. - А монитоp? - Всё сгорело.У меня пожаp вчеpа был.... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 12:20 1 была у меня Акустика SVEN MS-420, она сгорела, решила собрать усилитель, микросхемы TDA2030L заменила на TDA2030A, а TDA2030A на TDA2050. Общая мощность вышла около 180+ Вт. Теперь надо трансформатор, посчитала 200Вт. Но я решила проверить трансформатор родной на 66Вт. Как читала если трансформатор меньшей мощности, 2 то на максимальной громкости усилителя получаются искажения"пердеж". Но такого состояния я не наблюдала. 3 Вот теперь сам вопрос, если оставить родной транс, то какие последствия? И второй вопрос, какие преимущества с новым трансом? Маша! Давайте разберёмся, чтобы всем стало ясно - что вы хотите и что не устраивает. 1 На сайте производителя _https://sven.ua/ru/products/detail.php?SECTION_ID=734&ID=309 указано, что "∅ динамика сабвуфера 5,25" " это никак не 75ГД. "∅ динамиков (ВЧ + НЧ) сателлитов 1" + 3" " "Выходная мощность канала сателлитов (RMS) 13,5 Вт (центр) 4 × 10 Вт (фронт, тыл)" Мощность, судя по всему, показана по динамикам. При таком диаматре и в 10 ватт я не верю. Мощность бывает номинальная, при определенных искажениях, когда звук ухо не очень режет и Паспортная, когда хрипёж невыносимый, слушать нельзя, но динамики не горят довольно долго. Потом пошли еще дальше и стали считать мощностью, когда динамики не горят 2 секунды. Нас ведь интересует мощность, когда можно слушать? Она значительно меньше 10 ватт. Так у Вас штатные динамики или все динамики другие? (Тогда это уже не Свен). Для штатной акустики, полагаю, штатные усилители, их мощность и трансформаторы достаточны. Если менять акустику на более мощную, надо менять и усилитель с трансформатором. Перемножать мощности каналов нельзя. На любом реальном сигнале общая мощность будет в несколько раз меньше суммарной мощности каналов. Поэтому и ставят трансформатор на 60 Вт, а не 200. Конечно, запас не помешает, но тогда будет расти цена, поэтому бюджетные модели делают с максимальной экономией. 2 Если этого эффекта нет, зачем им заморачиваться? Львиная доля общей мощности потребляется каналом сабвуфера, поэтому переделывать питание есть смысл именно для него. Но это при наличиии проблем и недостатка мощности. 3 А что-нибудь не устраивало в первоначальном варианте до перегорания? Что? К чему вы стремитесь? Зачем переделки? Какие были последствия "до того"? Преимущества более мощного трансформатора есть, но без модернизации остальных звеньев они тат и останутся потенциалом. Цель изменений - увеличение громкости? Чтобы посуда звенела (сабвуфер) или уши закладывало (сателлиты)? 4 Переделки требуют определенных знаний и навыков. Они у вас есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 14:41 В режиме стерео обычно работают только фронтальные колонки. В фильмах 5.1 добавляется сабвуфер. Центр и тыл - незначительная подзвучка. Или Вы слушаете DVD-Audio? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 15:33 Чет, братия, сдается мне, что эта Машенька - хитрый небритый мужик и троль :smile: Машенька, если ты есть - прости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Машенька Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 20:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 20:00 Маша!Давайте разберёмся, чтобы всем стало ясно - что вы хотите и что не устраивает. 1 На сайте производителя _https://sven.ua/ru/products/detail.php?SECTION_ID=734&ID=309 указано, что "∅ динамика сабвуфера 5,25" " это никак не 75ГД. "∅ динамиков (ВЧ + НЧ) сателлитов 1" + 3" " "Выходная мощность канала сателлитов (RMS) 13,5 Вт (центр) 4 × 10 Вт (фронт, тыл)" Мощность, судя по всему, показана по динамикам. При таком диаматре и в 10 ватт я не верю. Мощность бывает номинальная, при определенных искажениях, когда звук ухо не очень режет и Паспортная, когда хрипёж невыносимый, слушать нельзя, но динамики не горят довольно долго. Потом пошли еще дальше и стали считать мощностью, когда динамики не горят 2 секунды. Нас ведь интересует мощность, когда можно слушать? Она значительно меньше 10 ватт. Так у Вас штатные динамики или все динамики другие? (Тогда это уже не Свен). Для штатной акустики, полагаю, штатные усилители, их мощность и трансформаторы достаточны. Если менять акустику на более мощную, надо менять и усилитель с трансформатором. Перемножать мощности каналов нельзя. На любом реальном сигнале общая мощность будет в несколько раз меньше суммарной мощности каналов. Поэтому и ставят трансформатор на 60 Вт, а не 200. Конечно, запас не помешает, но тогда будет расти цена, поэтому бюджетные модели делают с максимальной экономией. 2 Если этого эффекта нет, зачем им заморачиваться? Львиная доля общей мощности потребляется каналом сабвуфера, поэтому переделывать питание есть смысл именно для него. Но это при наличиии проблем и недостатка мощности. 3 А что-нибудь не устраивало в первоначальном варианте до перегорания? Что? К чему вы стремитесь? Зачем переделки? Какие были последствия "до того"? Преимущества более мощного трансформатора есть, но без модернизации остальных звеньев они тат и останутся потенциалом. Цель изменений - увеличение громкости? Чтобы посуда звенела (сабвуфер) или уши закладывало (сателлиты)? 4 Переделки требуют определенных знаний и навыков. Они у вас есть? Давайте! Скажу сразу, что после перегорания усилителя, корпуса колонок и сабвуфера превратились в дрова. У меня завалялся 75ГДН. помогли мне седлать сабвуфер. Что касается остальных динамиков, то пришлось сделать колонки под свой вкус, использовав все штатные динамики, в том числе и низкочастотные. звук колонок с сабвуфером меня устраивает. Мы. если честно полезли в дебри,я всего лишь спросила можно ли оставить старый трансформатор и все) Добавлено после раздумий: Чет, братия, сдается мне, что эта Машенька - хитрый небритый мужик и троль :smile: Машенька, если ты есть - прости. нет! я девушка :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 21:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2013 в 21:03 1 нет! я девушка 2 Скажу сразу, что после перегорания усилителя, корпуса колонок и сабвуфера превратились в дрова. У меня завалялся 75ГДН. помогли мне седлать сабвуфер. Что касается остальных динамиков, то пришлось сделать колонки под свой вкус, использовав все штатные динамики, в том числе и низкочастотные. звук колонок с сабвуфером меня устраивает. 3 Мы. если честно полезли в дебри,я всего лишь спросила можно ли оставить старый трансформатор и все) 1 C самого начала были огромные сомнения, теперь они многократно усилились, ну да пока ладно. Маша! Не надо цитировать всё полностью, от этого один вред. лишнее из цитат надо удалять. 2 Как это корпуса с динамиками превратились в дрова?? :smile: Все усилители собраны в корпусе сабвуфера и чем тогда отличаются сателлиты сейчас от тех, чтобыли раньше и стали "дровами"?? Чтобы убедиться, что это не троллизм, пожалуйста фото колонок и сабвуфера и пусть на них будут стоять спичечные коробки (на каждом). 3 Как говорится "не мы, а вы". Так какой сейчас усилитель для 75ГДН, какое у него питание в вольтах и на чем собран усилитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
