Гость vesljar Опубликовано 27 Августа, 2013 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2013 в 16:12 Сограждане, прошу обяснить, как работает данный тип стабилизатора (тиристорный). Из вводных данных есть трехфазный автоматический стабилизатор на 7,5 кВт, который по кривизне рук сгорел (перепутали фазу с нулем). Для новых моделей на сайте производителя есть структурная схема (мой стаб. не изолирован), но понять, как в первичном трансформаторе стабилизируется напряжение я не могу (( Пытаюсь, но все тщетно ( Не судите строго, для меня ремонт таких девайсов в новинку, так что я и понятия не имею, куда ему смотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Августа, 2013 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2013 в 17:42 А схема есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 27 Августа, 2013 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2013 в 18:05 Уважаемие гуру прошу обяснить как работает данний тип стабелизатора. Ну собственно говоря там мсжет быть несколько вариантов - либо он стабилизирует ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение (тогда тиристоры работают как элемент ШИМ) либо тиристоры используются как ключи для переключения компенсационных обмоток.. Тогда управление - импульсное. косвенно можно определить - в первом варианте на фазу - один тириристор+4 диода (или два встречно вкл тиристора), во втором варианте - на фазу - много тиристоров... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 27 Августа, 2013 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2013 в 19:05 схемы как всегда нет) но хочу срисовать схему подключения силовых компонентов для лучшего понимания. ТХ стабилизатора таковы что входное фазовое напряжение 170-260 выход 200в ±4в тиристоров там 8штук точно знаю что одной ногой они все параллельны, а выходами на резисторах которие идут на отдельно стоящий трансформатор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Августа, 2013 в 19:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2013 в 19:52 Ну если схемы нет, тогда только изучать теорию, Андрей подсказал общий принцип, но этого мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Августа, 2013 в 07:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2013 в 07:57 тиристоров там 8штук точно знаю что одной ногой они все параллельны, а выходами на резисторах которие идут на отдельно стоящий трансформатор... Тогда скорее всего тут тиристоры просто как ключи, переключающие обмотки трансформатора в зависимости от входного напряжения сети. Должно быть еще некое сравнивающее устройство/компаратор, которое этими ключами рулит. А что за тиристоры стоят? Может просто заменить все на заведомо исправные новые. Ну или откинуть все тиристоры от силовой части и пощупать, что приходит на их управляющие электроды? Вообще при ремонте и налаживании подобных устройств удобно использовать ЛАТР, чтобы проверить пороги регулирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 29 Августа, 2013 в 10:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2013 в 10:29 Маленькое уточнение. Скорее всего, там стоит автотрансформатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 29 Августа, 2013 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2013 в 18:20 там стоят два транса самый большой(самый мощный) на одну клему первички приходит входное напряжение а с другой оно уходит на выход стабилизатора, а вторичка уже завязана со вторым трансом который по меньше и я так понимаю он и является добавочным ( у него много выводов ). Я надеюсь меня скоро оставят в покое и я смогу сесть и срисовать схему подключения всей силовой лабуды. Семистори там стоят хитрые SSG35C60 ГУГЛ сказал что такого нет а есть ТG35C60 производитель одинаков так что думаю разница только в корпусе у моих корпус как у совковых, железный. Управляет ними целая плата с десятком железной логики, но управление силой к щастю опто развязана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 29 Августа, 2013 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2013 в 20:23 Управляет ними целая плата с десятком железной логики, но управление силой к щастю опто развязана Ну значит мое предположение правильное, и симмисторы там - ключи. Значит надо тщательно разрисовать схемы обмоток, подав на них что-то небольшое - выяснить их коээф трансформации. Но вообще не совсем понятно назначение второго транса (автотранса) - либо излишество, либо хитрость в виде магнитного шунта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
