Пульт ДУ
Или транзистор пробит или микросхема сдохла. Может и кварц.
Изменено пользователем folksdoich
Транзистор можно выпаять и проверить а как кварц проверить :smile: ? Раньше с легка стукниш об поверхность стола и перестает светиться диод :smile: работает пульт . Наверное не выдержала каменая техника метод настройки лампового телевизора :smile:
Блин чего проще? Тестер в руки и поищите коротыш. Кварц проще всего проверить заменой. Если помогал стук то вероятней непропай и коротыш, кварцы от стука тоже бывает "заводятся".
Мой способ лечения пульта (90% не вернулись): полная пропайка платы пульта с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНОЙ КВАРЦА (у нас 15р. стоит), промывка спиртом, сушим, устанавливаем плату на нижнюю часть корпуса пульта, вставляем батарейки. Берем видео камеру и смотрим как ведет себя пульт.
Пульт проработал 5лет отлично . Коротыш если бы был то он дал бы о себе знать сразу. При проверке пропайки переворачивал плату и услышал звук похожий на звук стукающей песчинки ! В транзисторе наврядли а вот конденсаторе или в кварце мозможно . Попробую заменить кварц 455е .
Коротыши возникают от токопроводящей резины кнопок, на контактах печатной платы, отмывается довольно плохо. Звук песчинки это сурово.
