Сверхлинейный УМЗЧ Матюшкина класса High-End на транзисторах
Здравствуйте, уважаемые Датагорцы, нашел на просторах инета такую вот статью, которая меня заинтересовала. С подобными схемами дела не имел, поэтому решил спросить Ваше мнение, стоит ли заморачиваться со сборкой?UNCH.rar
Изменено пользователем pashka
  • Ответов 55
Представлены черновые варианты принципиальной схемы и печатной платы. Вертикально размещенные резисторы имеют неправильное обозначение мощности (отобразить зеркально).
С положительной обратной связью (ПОС) нужно обращаться крайне осторожно. Присутствие ПОС не позволяет отнести устройство к пригодным для массового повторения.
При наличии времени, желания и опыта советую повозиться с этой схемой и сообщить общественности результаты.
Сейчас зарубежная элементная база зачастую доступнее и дешевле отечественной, можно взять транзисторы BC546/BC556, MJE15030/MJE15031, 2SC3281/2SA1302 и другие.
попробуйте оценить материальные и временные затраты на изготовление это УС и то что вы получите в результате (на слух). При том что для настройки таких УС измерительная аппаратуру не ограничивается компом и цифровым китайским тестером. Опять две ОС в усилителе - повторяемость такой схемы, особенно при работе на сложную нагрузку (у вас какие АС? Соответствуют?) под вопросом...
Если нужна мощность и простота - есть и более простые схемки...
Все сугубо ИМХО конечно....
Андрей, именно из-за сложности этого усилителя в сборке и настройке я и хочу спросить, стоит ли он того, чтобы с ним возиться или есть другие, менее сложные схемы, не уступающие по параметрам и звучанию? Привлекла меня в нем именно красивая цифра 0,0001% и отзывы о превосходном звучании. Сложность меня не пугает, просто будет жалко зря потерянного времени, если этот усилитель не оправдает себя. Большая мощность (в сотни Ватт) мне ни к чему, мне 50-ти хватит за глаза, главное, чтобы уши радовало :smile:
Владимир, на счет замены транзисторов на импорт тоже такая идея возникла. Я не очень хорошо отношусь к отечественным транзисторам, особенно к мощным выходным. С заменой биполяров, я думаю, у меня проблем не возникнет, а вот с полевиками я не очень дружен. Если можете, подскажите, пожалуйста, на что их можно поменять. Если есть на примете сборки с двумя полевиками на одном кристалле, то это будет вообще круто!
Чем?
Тогда не получится получить авторский результат (если принять его заявления на веру).
Сборки полевиков в одном корпусе есть. Нужно просто искать. Вот первое, что у меня попалось (как пример), правда эти полевики со встроенными обратными диодами, да и по параметрам нужно смотреть.
_https://zalil.ru/34693040
Сложность и характер нагрузки нужно учитывать, когда она (нагрузка) находится в петле ОС. Здесь динамик, как обычно, предоставлен самому себе. Искажения УНЧ могут быть исчисляться в промилле, при этом искажения динамика выражаются несколькими процентами....
Павел, сверхлинейность усилителя не всегда показатель хорошего звука, а вот платить за нее приходиться повышенной сложностью схемы и мучением с ее настройкой. Кроме того, для того чтобы ее измерить уже нужны не совсем тривиалные приборы и опыт их использования, опять же - современная "грязная" электросеть в состоянии "завести" любой усилитель.
Я предлагаю в качестве простой альтернативы ( к тому же работающие в широком диапазоне питания) присмотреться к УС типа Стоунколд (простая и дешевая реализация) или вот например у Котов проскочило - _https://www.radiokot.ru/konkurs/02/
ИМХО, для того чтобы оценить разницу между 0,1% во всей полосе и 0,001% надо кроме соответствующего тракта иметь СПЕЦИАЛЬНУЮ залу для прослушивания, акустически обработанную и молодые тренированные уши....(до 25 лет..)
У меня вот такого нету... потому не гоняюсь за сверхлинейностью. :smile: К усилителю "от котов" все в доступе по элементной базе и в настройке он несложен.
Приведу литературу для осознанного принятия решения о повторении усилителя.
Матюшкин В. П. Сверхлинейный УМЗЧ класса High - End на транзисторах // Радiоаматор, 1998, №8-9.
Усилители В. Матюшкина, К. Вайсберга, Н. Сухова, Одиссей 021-У100, Rotel RA1060. Который «вернее»? // Радiоаматор, 2002, №7(105), с. 2 - 9.
Матюшкин В. П. Некоторые усовершенствования сверхлинейного УМЗЧ // Радiоаматор, 2003, №4, 5.
Кстати, описывая особенности своего лампового предусилителя с корректором «АМЛ+» другой автор, Анатолий Маркович Лихницкий рассуждая о влиянии ООС и ПОС на звук, отмечал, что последняя увеличивает «наполненность» звучания, придавая ему «живость».
Поэтому, если кроме паяльника и тестера имеются генератор, вольтметр переменного тока, измеритель нелинейных искажений и осциллограф, можно взяться за построение усилителя Матюшкина В.П. (впрочем как и за упомянутый предусилитель с корректором «АМЛ+»).
Без ответа на вопрос "чем именно заинтриговал данный усилитель" мы можем только гадать.
Я Андрею отвечал, меня привлекли красивые цифры и отзывы о превосходном звучании.
Владимир, к сожалению из приборов имею только два мультиметра, осциллограф и звуковую карту компьютера, но пройдясь по приведенным Вами ссылкам проникся еще большим желанием его собрать :smile:
Этот усилитель обсуждали на вегалабе и на сталкерлабе, в т.ч. измеряли уровень искажений, получилось что-то около -110дБ (0.0003%)второй гармоники. В статье в Радiоаматор, 2002, №7 приводят несколько худшие цифры, правда, не других экземплярах. Кстати, Матюшкин в статье результатов измерений не приводит, только теоретические предсказания.
Усилитель имеет смысл собирать, только не на отстойных советских деталях. По крайней мере входные транзисторы и транзисторы в ПОС заменить на малошумящие, ну и кт818/819 на что-нибудь приличное. И советские огромные и дико щумящие стабилитроны - это вообще кошмар. При наличии осциллографа настройка труда не составит.
Если вас именно циферка привлекает, есть схемы, у которых реально измеренные величины искажений даже ещё ниже, такие как ZD-50, МКУС Литаврина (серия из 5 схем) и некоторые другие, например _https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/58505-Мои-наработки-применения-селектора-искажений-в-УМ
