Помогите найти аналог микросхемы
Принесли штатную магнитолу SSANGYONG с проблемой не включается. Виновник был быстро найден, step down DC/DC конвертер. Проблема-не могу опознать по маркировке микросхему- на ней написано: верхняя строчка YS2103DL, нижняя строчка 1306А, корпус ТО-263-5. Кто может подсказать аналог? Известные мне микросхемы не подходят по цоколевке. Срисовал с платы обвязку.
Изменено пользователем sav_
Очень похожа на АР1506
_https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88657/ANACHIP/AP1506-50K5.html
или на TD1507
_https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/134206/ETC1/TD1507.html
По крайней мере можно попробовать их поставить вместо сгоревшей YS возможно придется чуть изменить номиналы обвязки.
К сожалению ни та ни другая по цоколевке также не подходит. У меня есть вариант запасной на крайний случай, внешний модуль на LM2576 поставить, уже его попробовал навесом подключать, выставив на выходе 5В, все прекрасно работает.
Отличное решение!
К сожалению я тоже не нашел упоминаний YS2103DL даже на корее-китайских форумах, пробовал перебирать некоторые цифры в названии - не помогло.
Какой-то секретный dc-cd :smile:
Отличное решение!
Я тоже весь инет облазил и кучу даташитов пересмотрел. Я думаю, что это чисто китайская микросхема. А модуль на LM2576 меня выручал не раз. Частенько ставлю его, вот и опять пригодился.
_https://remont-aud.net/board/2din_monitor_toyota_china_shassi_k_8077m_04_pcb_h1_6mm/161-1-0-7201
И микросхему эту на плате видно. И возможно люди с этого форума могут подсказать чем ее можно менять
Скорее всего это поделка фирмы
Isahaya Electronics Corporation
У них аналогичные ДЦ-ДЦ гибридные модули в ассортименте есть.
_https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/238741/ISAHAYA/YS243DS-05.html
Может и в интегральном исполнении начали делать втихаря корпусируя чужие кристаллы и продавая их ОЕМ сборщикам не офишируя под своим названием.
