Помогите разобратся с вольтметром
Гость ivangrozniy
Доброго времени суток всем. Помогите разобратся с данным вольтметром, как его подключить, необходимо ли отдльный источник питания?
Схемка что то не очень понятна.
Напротив контактов маркировка +, -, IN.
"-" - земля
"+" - питание
"IN" - вход измерения напряжения
если вольтметр должен питаться от измеряемого напряжения, "+" и "IN" объединяете
Доброго времени суток всем. Помогите разобратся с данным вольтметром, как его подключить, необходимо ли отдльный источник питания? Схемка которая указанна на сайте что то не очень понятна. -https://www.ebay.com/itm/320910776789?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Не похоже?
_https://www.ekits.ru/index.php?productID=780
Иван! Вы привели фото огромного размера, но оно размыто, ничего рассмотреть нельзя.
"-" - земля
"+" - питание
Не похоже?
Подключаю плос с минусом индикатор загорается, показывает 0.0, подключаю IN к плюсу и никакой реакции не происходит, индикатор показывает нули.
Фото с телефона плюс вечером, но я же ссылочку написал там фото лучше.
Иван!
Дурной вопрос на всякий случай - к какому напряжению подключаете + и - ?
Проверьте, нет ли обрыва (плохого контакта в разъёме или проводе) от IN к R1 и нет ли обрыва в делителе R1R2, доходит провод от R2 к выв. 3 U3 .
Попробуйте подключить только - и IN к батарейке 9 В, что будет?
Иван, привет!
А чего не понятно со схемой?
Микроконтроллер, собственный БП, входной делитель, индикация.
А что не работает, так это не редкость у китайцев. Простой случай из возможных - сопля или непропай.
Иван!
Подключаю к напряжению 12В, по поводу обрыва не проверял, пока времени нет.
Иван, привет!
По поводу схемы, после того как при подключении напряжения вольтметр не захотел работать в мою голову закрались мысли что его нужно подключать через такую схему, но понимая всетаки что это бред попросил совета.
На выходных поковыряюсь, поищу соплю
