Гость ivangrozniy Опубликовано 11 Августа, 2013 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2013 в 16:18 Доброго времени суток всем. Помогите разобратся с данным вольтметром, как его подключить, необходимо ли отдльный источник питания? Схемка что то не очень понятна. Напротив контактов маркировка +, -, IN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Августа, 2013 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2013 в 16:38 "-" - земля "+" - питание "IN" - вход измерения напряжения если вольтметр должен питаться от измеряемого напряжения, "+" и "IN" объединяете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 11 Августа, 2013 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2013 в 16:43 Не забываем, что напряжение питания 4.5v - 28V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 11 Августа, 2013 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2013 в 17:24 ivangrozniy сказал: Доброго времени суток всем. Помогите разобратся с данным вольтметром, как его подключить, необходимо ли отдльный источник питания? Схемка которая указанна на сайте что то не очень понятна. -https://www.ebay.com/itm/320910776789?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Напротив контактов маркировка +, -, IN. Не похоже? _https://www.ekits.ru/index.php?productID=780 Иван! Вы привели фото огромного размера, но оно размыто, ничего рассмотреть нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 12 Августа, 2013 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2013 в 13:24 yamazaki сказал: "-" - земля"+" - питание "IN" - вход измерения напряжения если вольтметр должен питаться от измеряемого напряжения, "+" и "IN" объединяете chugunov сказал: Не похоже? _https://www.ekits.ru/index.php?productID=780 Иван! Вы привели фото огромного размера, но оно размыто, ничего рассмотреть нельзя. Подключаю плос с минусом индикатор загорается, показывает 0.0, подключаю IN к плюсу и никакой реакции не происходит, индикатор показывает нули. Фото с телефона плюс вечером, но я же ссылочку написал там фото лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Августа, 2013 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2013 в 14:28 (изменено) ivangrozniy сказал: Подключаю плос с минусом индикатор загорается, показывает 0.0, подключаю IN к плюсу и никакой реакции не происходит, индикатор показывает нули. Фото с телефона плюс вечером, но я же ссылочку написал там фото лучше. Иван! Дурной вопрос на всякий случай - к какому напряжению подключаете + и - ? Проверьте, нет ли обрыва (плохого контакта в разъёме или проводе) от IN к R1 и нет ли обрыва в делителе R1R2, доходит провод от R2 к выв. 3 U3 . Попробуйте подключить только - и IN к батарейке 9 В, что будет? Изменено 12 Августа, 2013 в 14:31 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 14 Августа, 2013 в 09:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2013 в 09:31 Иван, привет! А чего не понятно со схемой? Микроконтроллер, собственный БП, входной делитель, индикация. А что не работает, так это не редкость у китайцев. Простой случай из возможных - сопля или непропай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 15 Августа, 2013 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2013 в 12:57 chugunov сказал: Иван!Дурной вопрос на всякий случай - к какому напряжению подключаете + и - ? Проверьте, нет ли обрыва (плохого контакта в разъёме или проводе) от IN к R1 и нет ли обрыва в делителе Подключаю к напряжению 12В, по поводу обрыва не проверял, пока времени нет. Datagor сказал: Иван, привет!А чего не понятно со схемой? Микроконтроллер, собственный БП, входной делитель, индикация. А что не работает, так это не редкость у китайцев. Простой случай из возможных - сопля или непропай. По поводу схемы, после того как при подключении напряжения вольтметр не захотел работать в мою голову закрались мысли что его нужно подключать через такую схему, но понимая всетаки что это бред попросил совета. На выходных поковыряюсь, поищу соплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
