mihail7902 Опубликовано 11 Августа, 2013 в 21:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2013 в 21:56 Конечно интересно,но как и от чего запитывать транзисторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 12 Августа, 2013 в 09:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2013 в 09:41 Если вопрос про силовые транзисторы, то лучше поменять на 100-вольтовые с током от 10 ампер, запитывать, как и в родном БП, только от 60 вольт без входного моста(по току не потянет). Плёночный конденсатор, обычно 1мкФ, поменять на 4,7мкФ. Транс перематывается на входное 60в и выход 12в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail7902 Опубликовано 12 Августа, 2013 в 10:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2013 в 10:18 С таким же успехом можно и на IR2153 собрать Добавлено после раздумий: Или же на TOPе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 12 Августа, 2013 в 10:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2013 в 10:34 Или же на TOPе Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Августа, 2013 в 11:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2013 в 11:46 ...запитывать, как и в родном БП, только от 60 вольт . Транс перематывается на входное 60в. При этом не забывать для перерасчета первичной обмотки, что входное напряжение для трансформатора не 220, а 300 В (после моста на конденсаторе). Так ведь? (На мой взгляд, очевидно, но можно забыть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 12 Августа, 2013 в 13:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2013 в 13:55 Ну да. 300/60=5. Значит при обычном кол-ве 40 витков первички получается где-то 8-9 витков при 60 вольт входного, если в вагоне 60 постоянки от батарей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 17 Августа, 2013 в 10:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2013 в 10:45 (изменено) собственно внесу маленькую ясность: 1- в вагоне напряжение на батареи (если вагон 50вольтовый) 54±2 -это стандарт 2- при работе генератора подвагонного, напряжение поднимается до 72в.- это тоже стандарт 3- когда вагон стоит в отстое или на долговременной стоянке обычно батарея в нём 40-45вольт 4- ваш умформер выдает не 220 воль синуса а 300 вольт треугольника (из за специфики схематехники ) 5- если вы планируете что то делать то будьте готовы к большому разбросу питания (по стандарту от 38вольт минимальных до 72 максимальных) , это не считая того что иногда блок управления генератором выходит из строя и генератор начинает "гнать" тогда напряжение может подскакивать до 90в и ток до 150а 6- входные цепи вашего источника питания должны быть очень хорошо защищены от бросков бортовой сети так как в вагоне нагрузки в среднем 40-50ампер(приточный вентилятор, переходное отопление и тд...) 7- из практики: в большинстве случаев устанавливают источники питания "китайские" как писалось выше в перфорированных металлических коробочках рассчитанных на сеть 110в(с 220в не путать), они в принципе справляются с работой в вагоне, так как могут работать от 40 вольт, Изменено 17 Августа, 2013 в 10:45 пользователем ivan_by Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Августа, 2013 в 11:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2013 в 11:46 из практики: в большинстве случаев устанавливают источники питания "китайские" как писалось выше в перфорированных металлических коробочках рассчитанных на сеть 110в(с 220в не путать), они в принципе справляются с работой в вагоне, так как могут работать от 40 вольт, Наверное, наилучший вариант. Внешний вид что-то в этом роде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 17 Августа, 2013 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2013 в 13:14 (изменено) Наверное, наилучший вариант.Внешний вид что-то в этом роде да именно такого исполнения PS: _https://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-dcdc/enclosed/view-662.html Изменено 17 Августа, 2013 в 13:26 пользователем ivan_by Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 17 Августа, 2013 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2013 в 14:26 (изменено) Можно попробовать компьютерный блок AT, переключателем на блоке включить его на 110 вольт. Он должен свободно отдать 60 - 100 при питании от 40 вольт. Нет похоже не получится, упустил, что напряжение не переменное, не будет удвоения. Изменено 17 Августа, 2013 в 15:22 пользователем if33 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
