mihail7902 Опубликовано 9 Августа, 2013 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 18:36 Здравствуйте,Датагоровцы.Подскажите схему стабилизатора с параметрами:Uвх-60в,Uвых-12в,Iвых-5-6А.Для подключения автомагнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 9 Августа, 2013 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 18:50 Uвх точно 60в? откуда оно, это много. утюг получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 9 Августа, 2013 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 18:51 (изменено) Не рационально всё это, имея блок питания с выходом в 60 вольт (видимо из сетевых 220) делать ещё один который будет из 60 делать 12. Лучше сразу найти или сделать с сетевого напряжения на нужное. Модераторы, удалите пожалуйста этот комментарий, он оказался не в тему. Изменено 9 Августа, 2013 в 19:31 пользователем sstvov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail7902 Опубликовано 9 Августа, 2013 в 19:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 19:04 60в-это в вагоне с аккумуляторов выходит Добавлено после раздумий: можно импульсный стабилизатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Августа, 2013 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 19:23 можно импульсный стабилизатор Даже не можно, а нужно, если не нужна печка до 300 ватт. Хотя может для вагона это пустяк? Есть на месте какие-нибудь балласты, которые можно включить последовательно? Например, лампы на 12 или 24 В с требуемым током? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail7902 Опубликовано 9 Августа, 2013 в 19:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 19:37 достаточно и 150вт,мне же не дискотеку устраивать Добавлено после раздумий: желательно с печаткой,а то в разводке я не силен :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 9 Августа, 2013 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 19:41 Мне кажется можно приспособить блок АТ с заменой некоторых деталей и перемоткой трансформатора. Но тут без опыта переделки почти никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail7902 Опубликовано 9 Августа, 2013 в 19:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 19:46 у меня были мысли на счет IR2153,но не представляю как все это реализовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Августа, 2013 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 19:49 _https://www.radioway.ru/images/big/2008/05/_2008_05_36.gif _https://k155la3.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/index/impulsnyj_stabilizator_naprjazhenija_2/0-125 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Августа, 2013 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 20:24 достаточно и 150вт,мне же не дискотеку устраивать А откуда взялись 5-6 А? Уверен, двух ампер за глаза хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail7902 Опубликовано 9 Августа, 2013 в 20:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 20:34 5-6A взял с запасом,но видимо слишком большой запас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Августа, 2013 в 21:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 21:19 Реализовать с нуля Импульсный Источник Питания - слишком сложная задача т. к. моточные изделия, монтаж и т. п. Мне, почти как Танку, пока я плавал в ванне пришла подобная идея - купить ИИП на выходное напряжение 12 В, они выпускаются в небольших перфорированных коробочках, если есть желание, поищу фото, и переделать его. Переделки IMHO минимальны. Изначально там на входе диодный мост на 220 В и конденсатор. Мост выкинуть (а можно и оставить, конденсатор замерить на с меньшим напряжением - вместо 350 В хватит 100 В. Главная трудность - перемотать одну перичную обмотку, уменьшив число ее витков в 5 раз. Может отмотки одной обмотки хватит. Тут помогут спецы по ИИП. Конечно, нужна схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
