Гость alex51pyc Опубликовано 4 Августа, 2013 в 20:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2013 в 20:22 Подскажите пожалуйста, как можно улучшить данные АС? Достались мне в хорошем состоянии (всё заводское, со всеми пломбами, 1991г.в.), динамики вроде живы, но играют фигово, да и сама ас в сборе звучит как то уныло, мои s-30a звучат намного лучше, кто что посоветует? Пока я герметиком и клеем пва все промазал, щелей уже нету, заменил провода в фильтре на акустические 2мм, но играет точно также, как и до этого. Вообще стоит ли с ней возиться? Может быть просто поставить туда другие динамики? Читал, что люди заменяют сч динамики на 5гдш, в чип и дипе есть такие, как раз по размерам, еще там же в продаже есть два 50гдн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Августа, 2013 в 21:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2013 в 21:11 Алексей! Скорее всего это разновидность 25АС-109. Про переделки этого семейства написаны горы статей, вот, например, подборка _https://www.donex-ua.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/el/as/upgrade25as109.htm Но прежде вопросы: 1 Какие динамики стоят поимённо? 2 Фото фильтров и с какими они совпадают по ссылке выше? 3 Есть ли в фильтрах электролитические конденсаторы? 4 Какой усилитель и какой мощности? 5 Сопротивление колонки? Прежде переделки и замены динамиков надо попробовать что-то выжать из этих. НЧ головка имеет очень низкую чувствительность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex51pyc Опубликовано 4 Августа, 2013 в 22:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2013 в 22:19 (изменено) Алексей!Скорее всего это разновидность 25АС-109. Про переделки этого семейства написаны горы статей, вот, например, подборка _https://www.donex-ua.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/el/as/upgrade25as109.htm Но прежде вопросы: 1 Какие динамики стоят поимённо? 2 Фото фильтров и с какими они совпадают по ссылке выше? 3 Есть ли в фильтрах электролитические конденсаторы? 4 Какой усилитель и какой мощности? 5 Сопротивление колонки? Прежде переделки и замены динамиков надо попробовать что-то выжать из этих. НЧ головка имеет очень низкую чувствительность. нет Сергей, это точно 50ас-104 1. честно говоря, я не знаю вообще что там за вч стоит, а про сч и нч я знаю, что на сч 20гдн, а на нч 35гдн 2. стоят такие же фильтры, как и во всех других 50ас-104 3. нет, не стоят 4. Gemini P-600, 125 ватт на канал 5. 8 Ом вот фотографии _https://yadi.sk/d/T7cD4TTp7ZwA6 Изменено 4 Августа, 2013 в 22:20 пользователем alex51pyc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 5 Августа, 2013 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2013 в 06:17 (изменено) Паспорт на Вега50ас103 и 104, сверьтесь со схемой. _https://www.donex-ua.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/el/as/manual50as103.htm Изменено 5 Августа, 2013 в 06:18 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex51pyc Опубликовано 5 Августа, 2013 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2013 в 09:47 (изменено) Паспорт на Вега50ас103 и 104, сверьтесь со схемой._https://www.donex-ua.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/el/as/manual50as103.htm да, схема полностью идентична той, что на 50ас-104, абсолютно все совпадает я же говорю, что она в заводском состоянии была, все что я сделал с фильтром, это заменил проводку в нем и 1 высохший конденсатор на 30 мкФ, все остальное вроде рабочее Изменено 5 Августа, 2013 в 09:48 пользователем alex51pyc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Августа, 2013 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2013 в 10:08 (изменено) 1 нет Сергей, это точно 50ас-1042 честно говоря, я не знаю вообще что там за вч стоит, а про сч и нч я знаю, что на сч 20гдн, а на нч 35гдн 3 Gemini P-600, 125 ватт на канал 1 Вот здесь _https://www.rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/rez2/wega50as104.html написано По ГОСТу 23262-88 бывшие акустические системы ''25АС-109-1'' (4 Ом) и ''25АС-109-2'' (8 Ом) называются соответственно ''50АС-103'' и ''50АС-104''. По внешнему оформлению, конструкции и электрическим характеристикам все акустические системы одинаковы. Автору сайта я доверяю. Так что рекомендации остаются в силе. 2 Знать не надо, надо ПОСМОТРЕТЬ. У нас, особенно в 90-е годы могли поставить что угодно, так что здесь даже паспорт не катит. Только вскрытие покажет что там внутри. Хотя, судя по фото, 25ГД26, 15ГД11, 10ГД35 (старые названия, новые названия не люблю - они китайские). 3 Gemini P-600 на 8 Ом 85 Ватт, этого вполне достаточно. Ну чтож, может у вас просто высокие требования, а данный набор динамиков по современным понятиям не очень. Попробуйте переделки по ссылке, которую я дал в первом ответе. Проблема в том, что замена фильтров, особенно катушек, требует хотя бы их измерять, а прибора скорее всего нет. Если АС много лет стояли без дела, может быть их надо размять. Мы их не слышим, поэтому точно сказать трудно. Часто на динамиках экономили клей, поэтому они могут хрипеть, дребезжать, особенно на повышенной громкости. Если так, надо внимательно осмотреть и проклеить. Из предположений: если можно, притащите на денек от друга и попробуйте другой усилитель - а вдруг. Изменено 5 Августа, 2013 в 10:10 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
