aleks8845 Опубликовано 1 Августа, 2013 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2013 в 14:25 chugunov, есть моторчики для моделей до 5кВт,у меня на станке стоит подобный на 980 Ватт, пробовал отвёрткой тормозить, остался след на отвёртке. А какой-же там аккумулятор на 5кВт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 1 Августа, 2013 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2013 в 15:01 5-10 Ач, 3-4s. И эту мощу не постоянно надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 1 Августа, 2013 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2013 в 15:51 chugunov, есть моторчики для моделей до 5кВт,у меня на станке стоит подобный на 980 Ватт, пробовал отвёрткой тормозить, остался след на отвёртке. Вполне возможно, что мотор там на 1,4 кВт, а постоянно потребляемая мощность 100...140 Вт и это неплохо, что есть запас по мощности, но это всё равно лукавство, обман, так можно и на 5 кВт мотор поставить и написать эту мощность, а реально останутся те же рабочие 100 Вт. Впрочем, мы уклонились от темы, я писал прикидки затем, что можно сделать преобразователь на мощность почти на порядок меньшую, чем заявленная мощность косилки, но делать это все равно IMHO не стоит. И тем более не стоит делать преобразователь на 1400 Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Августа, 2013 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2013 в 16:48 Да, там аккумуляторы невероятно злые.Встречается что-то вроде 4400мАч с discharge rate, скажем, 45С, что даёт пиковый допустимый ток под 200А. На habrahabr была статья, в которой рассказывали, что таким аккумулятором стартовали двигатель фольксвагена. Конечно, долго он такую большую мощность не потащит, но в пике - вполне возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 1 Августа, 2013 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2013 в 18:38 (изменено) "Возникла мысль сделать импульсный инвертор 220 - 36В. Посоветуйте несложный вариант." Откажитесь от этого несложного варианта. Я работаю с инверторными сварочными аппаратами, и то на такой вариант не согласился бы. И дело вот в чем: С такими мощностями как Вы говорите - это получается практически маленький сварочный аппарат. А такая конструкция прорабатывается не за один раз, это стоит КУЧИ сожженных элементов при отладке, и участия не одного мозга при конструировании. Часто многие конструкторские бюро выдают в серию совершенно "сырой" аппарат, на ремонте которого, хозяин этого аппарата уже столько потратился деньгами, что и видеть это изделие уже не хочет. В этом деле очень много тонкостей, и каждая из них важна. Начиная от простой (на первый взгляд) трассировки платы, и заканчивая типом и качеством комплектующих. Зайдите на любой сайт ремонтников сварочных инверторов, и Вы поймете, что овинка выделки не стоит. Проще уж мотор заменить с 36В на 220В. Сетевой кабель или кабель 36В все равно ведь останутся от розетки до самой газонокосилки. Я уже около 8 лет ремонтирую эти сварочники. А ремонт значительно проще конструирования. И я бы не стал заниматься "несложным вариантом". Ну а если уж речь идет о мощностях 150, 200 или даже 300 Ватт, то не проще ли отремонтировать и переделать под свои нужды какой нибудь "дармовой" комповый 500 Ваттный блок питания. С этим еще можно повозиться, да и то... С ув. Сергей. Изменено 1 Августа, 2013 в 18:53 пользователем s237 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 1 Августа, 2013 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2013 в 19:43 OFF Сергей лучше и не объяснишь. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость qbiq Опубликовано 2 Августа, 2013 в 04:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2013 в 04:25 Да, ребята, пожалуй, Вы правы. Сейчас посмотрел внимательнее на эту хрень: Bosh Rotak 37LI. В нете пишут 1400Watt АКБ Li-Ion 36V, 2,6 A/h. Вот здесь нестыковка: или мощность завышена или ёмкость занижена.Причём везде эти цифры дублируются. С сайта Bosh: зарядное рассчитано на 4А, аккумуляторы либо 2,6, либо 4,5А*ч, время зарядки 1 час. Так что 1400 - мягко говоря, неправда, возможно в пике, при остановке? В общем есть киловаттный транс на 30 вольт, диоды на 200А - в ближайшее время будем "попробовать". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
