"Выхлоп" у преампа для электроакустики.
Гость IVS
Уважаемые форумчане, помогите советом!
Спаял недавно преамп для акустической гитары (для пьезодатчиков) по схеме из приложения, вроде работает, но как-то тихо, что-ли. Использовал по очереди 2 операционника TL072P.
Т.е. если её подключить в комп и включить эмулятор гитарных эффектов, то все хорошо, но если напрямую в компьютерные колонки 2-3 Вт. слышно очень тихо. Колонки исправны. Даже на маск. громкости очень тихо.
Так и должно быть? "Выхлопа" преампа не хватает для колонок на ОУ?
В связи с этим всем возникает вопрос о правильности моей разводки печатной платы. Проверял ее неоднократно, вроде правильно (правда цоколевку КТ315 мог напутать, но вроде правильно). Пожалуйста, проверьте и Вы. Печатка в sprint layot в приложении.
PS:
1) Значками << обозначена перемычка;
2) так как нет русского языка написано H4 1, а не НЧ 1 и дальше по аналогии (имеется в виду переменник для НЧ 1 вывод)
3) по КТ315 в моей печатке слева-направо Б-К-Э ("скосом" корпуса транзистора вниз).
Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо!
Печатная_плата.rar
Схема.rar
PS:
Если верить схеме, то у нее не ахти какое усиление. По большому счету, он, скорее, эквалайзер, нежели преамп. Ну и плюс к тому обеспечивает необходимое для втыкания, скажем, в пульт сопротивление выхода, но отнюдь не для относительно низкоомного входа колонок. Надеюсь, колонки хотя-бы активные? :smile:
Спасибо за ответ!
Разумеется :smile:. Китайские для ПК рублей за 400.
Но в любом случае входное сопротивление у них (у их УНЧ) не ниже 50-100 кОм. Или я не прав?
Я того и ожидал, что будет нечто вроде активного ди-бокса с эквалайзером.
Конечно же большого усиления от TL072 я и не ждал, но по-моему то, что у меня получилось - совсем мало.
Или я где-то ошибся или так и должно быть. Но мне этого маловато...
Неужели еще один преамп после этого всего нужен, чтоб можно было напрямую включаться в колонки (активные)?
Изменено пользователем IVS
Один умный человек посоветовал мне добавить 2 резистора: один от 6 вывода ОУ на "землю", второй в цепи ОС (6-7 вывод). Как в типовой схеме. И поиграть с их номиналами. Буду пробовать, отпишусь о результате.
Один умный человек посоветовал мне добавить 2 резистора: один от 6 вывода ОУ на "землю"...
Только последовательно с этим резистором нужно обязательно включить конденсатор, микрофарад на 10, хотя это будет зависеть от используемых сопротивлений.
Делал когда-то. Усиление оригинальной схемы примерно 1, по этому также пришлось доработать.
см. рис.
С данными номиналами R26 33к, R27 10к - коэффициент усиления 3,87.
Если усиления будет мало можно увеличить r26 или уменьшить r27.
Изменено пользователем allazytravelind
Вчера внес изменения в схему согласно схемы от allazytravelind.
Результат проверял подключением динамического микрофона. Усиление увеличилось!!! =D Как время будет, подключу к преампу гитару, чтобы определить, устраивает ли меня результат.
Для всего этого счастья делаю корпус из фольгированного стеклотекстолита. Как с усилением определюсь, помещу все внутрь гитары.
