Короб для Mystery MJS-12F
Гость DJ_SLAVA
  Цитата
Всё верно. В салоне автомобиля и в комнате автомобильные динамики будут иметь очень разную АЧХ.
В автомобиле АС нагружена на салон небольшого размера, поэтому, начиная с некоторой частоты и ниже будет непрерывный подъем.
Я как раз и подумал, что именно на этом заострится внимание. И специально приписал снизу: не рассматриваем этот под'ем. И без него будет нестыковка.
  • Ответов 27
off, sorry
Корпусу авто из непрочной стали ппц, а вот насчёт размеров...
  Цитата
Длина волны определяется скоростью её распространения в среде и частотой:
L=c/f
где :
L - длина волны (метр)
с - скорость (метр в секунду)в среде, для которой производится вычисление длины волны
f - частота (Герц)
Скрость звука в воздухе равна 343 м/сек (20 град. Цельсия; влажность 60% ; давлении 750 мм.рт. ст. )
Поэтому для звуковой волны в воздухе формула будет такой L = 343/f
Слышимый диапозон звуковых волн 20 Гц. - 20 000 Гц.
Т. е. длина волны в указанном диапозоне будет иметь вариацию
от 17 миллиметров до 17,2 метров.
В школе по физике это все проходили.
Сергей chugunov, Дима dimonos, не будет подъёма для слушателей в салоне (ежели это не огромный автобус). 20 Гц будет для слушателей в радиусе 17 метров от машинки. 30 Гц... ну, все поняли, кто считать арифметику умеет после средней школы. С линейными размерами автомобиля ИМХО не коррелирует.
Рубен, ты не прав, под'ем будет, это априори. Чем меньше тачка, тем с более высокой частоты.
Сядь в авто, открой все двери, потом закрой их... И ощути.
В принципе мне до фонаря, я как раз этот момент и обошел стороной.А застрял внимание на другом.
  DJ_SLAVA сказал:
Собрал ЗЯ на 37л качает хорошо!!!! :smile: с герц 25-27 берёт :smile:
Поздравляю. Рад, что нравится, но о 25...27 Гц не может быть даже разговора, впрочем это не так важно.
Всех приветствую! я свой дин поставил в ЧВ 720кв.см и настройка 40Гц играет все правда много пришлось инфы изучать. не жалею) ЧВ рулит
Изменено пользователем 777jeka57
Поздравляю! Выглядит хорошо. Непонятно только что вы называете ЧВ - расшифруйте сокращение....
  yamazaki сказал:
Чёрный Властелин же :smile: А может быть ЧетвертьВолновой резонатор
:smile: Размеров нет, на глаз для четвертьволнового резонатора - коротковат... еще пары перегородок не хватает...но может я и не прав.
длинна 2,15 м. разве мало? обычный четвертьволновик :smile: вот размеры если кому надо толщина материала 16мм настройка в районе 40
Если на 40 Гц считали - то все правильно, просто я считаю на более низкую частоту чем собственный резонанс сабголовы (с учетом того что резонанс дина в лабиринте - ПОНИЖАЕТСЯ!) и соответственно у меня "концы" в районе 3-3,4 метров... А 40Гц - у вас комната "играть" не начнет? И кроме того, не забывайте - если вы сделали ЧВ на 40 Гц, то НИЖЕ она точно не пропустит... но это вопрос личных музыкально шумовых предпочтений - может вам как раз надо макс КПД иметь... еще, по вашим размерам у вас площадь туннеля - больше площади поршня (диффузора) головки, я считаю ее 0,9-1 от эффективной площади диффузора - это позволяет более компактную конструкцию получить. Но в любом случае - вы сделали хорошо, опыт приходит с практикой.
спасибо! но просто когда изучал литературу в основном применялось 1.5 площади дифузора, полка широкая смело играет от 37 до 48 Гц. в ближайшее время думаю делать вот такой проект
