Мощный ИИП (до 4.5 кВа)
Очень понравилась схемка одного блока питания, хочу собрать!
вся россыпуха вроде есть, кольцо купил (индукция насыщения магнитопровода = 0.45Тл; mэфф = 2500; D125 d79 H12), одно только непонятно, на схеме указан трансформатор TV1 (маркируется как трансформатор хотя больше смахивает на дроссель) перед первичкой силового - какова его роль в схеме? На печатной плате его либо нету (вынесен за её пределы) либо на основном силовом импульсном трансе.
P.S. Я прошу прощения если эти глупые вопросы задели чью-то психику, просто не хочется выбрасывать деньги и время на ветер вытравливая, собирая и проверяя эту, возможно не рабочую, схему.
4000W.rar
Странный вопрос для человека, собирающего такой мощный и сложный преобразователь (я бы за такой не взялся - у меня слишком мало опыта в ИИП).
Это трансформатор тока, работает в узле защиты от перегрузок.
Если чуть внимательнее посмотреть, выпрямленное напряжение с него идет на резистор R11 "ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА". При превышении тока срабатывает тиристор и выключает генерацию.
Схема более-менее понятна, но большие токи и мощности могут принести ряд сюрпризов.
Успехов!
Если научится собирать что-то большое и мощное, то к более приземленным параметрам будешь относится как к какому-то банальному и простому, что позволит быстро ремонтировать или настраивать девайс.
Можно так, хотя традиционный путь - от простого к сложному.
Ничего не имею против того, чтобы сразу хватать звёзды с небес. Вот только в этом случае слишком многое зависит от удачи, а если что-то не заладится...
Полностью поддерживаю Сергея.
А трансформатор TV1 - трансформатор тока и должен быть нагружен, иначе сердечник просто перегреется. Схема похоже сугубо теоретическая и скорее всего в работе не проверялась. Советую начать с более простых схем и меньших мощностей.
pashashulga, Сергей и Иван полностью правы, вариант получения большой мощности с такой схемотехники интересен, но не прост в реализации, принцип здесь достаточно стандартный в ИИП на TL494, более надежный вариант работы ИИП с применением трансформаторной связи драйвера и силовых ключей, несмотря на кажущююся выгодность применения IR2110, если это первый ИИП на TLке, то смакетируйте хотя-бя с начала вариант из даташита на TLку с низковольтным питанием.
При любой попытке ткнуть китайским тестером в обвязке TLки происходит срыв генерации и моментальное сгорание высоковольтных выходных ключей( При настройке придется их поменять не один раз, IRFP460 достаточно не дешевы, для отладки при малой нагрузке можно пробовать с IRF840, даташиты вам в помощь) :smile:
Трансформатор тока мотается на маленьком ферритовом кольце тонким проводом витков 100 и через это кольцо пропускается один вывод первичной обмотки силового транса.
Схема вроде с Интерлавки и нареканий по ней мне попадалось много. Почитай ветку по импульсникам на Паяльнике, там это уже проходили.
Изменено пользователем folksdoich
...хочу собрать! ... кольцо купил (индукция насыщения магнитопровода = 0.45Тл; mэфф = 2500; D125 d79 H12),...
Основная деталь в этой схеме - трансформатор TV2. Тех параметров, что вы привели - недостаточно. Нужно как минимум марку (материал) сердечника, изготовителя. Мотается тоже не в один провод и не внавал. Требований к нему довольно много, чтобы описывать их здесь, поэтому там, где вы взяли схему, найдите подробное описание его конструкции. Выложите тут. Обсудим.
