Гость rockets Опубликовано 25 Июля, 2013 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2013 в 17:33 (изменено) Для определения подходящего сечения сердечника транса можно сначала по анодной нагрузке вычислить требуемую индуктивность L1,затем по формуле Qc=Iao^2 *L1/Raa определить площадь сечения. Но нашел еще одну формулу определения сечения сердечника: S=1.2*Pтр^1/2. Мощность Pтр ,если я правильно понял, это мощность на первичной обмотке, которая в нашем случае это еще и анодная нагрузка ламп. Возьмем к примеру лампу 6п14п,так как по ней произведен точный расчет первым способом,который прикреплен внизу. По нему площадь сечения равна 10.1 см^2 Теперь сделаем расчет по формуле S=1.2*Pтр^1/2. P по таблице равно 9 Вт Считаем: S=1.2*3=3.6 см^2. ?? Что-то далековато от расчета,где площадь сечения 10,1 см^2 Еще насчет определения числа витков на 1 Вольт. Есть формула w=50/S,где S-площадь сечения. Вроде нет ничего проще...Но подумал,а дай как я так для интереса пересчитаю известный трансформатор. Выбрал ТС-180 на сердечнике ПЛ 21Х45.. Площадь Sc=2.1*4.5=9.45 см^2. А чтоб быть точнее,то возьмем Qc=9.45*0.85=8 cм^2. Значит на 1 вольт приходится витков w=50/8=6.25. Смотрю таблицу с напряжениями и количествами витков на обмотках И опять нестыковка. Возьмем например обмотку 1-2 на напряжение 110 В. На нее должно приходиться витков 110*6.25=687. А по таблице что видим?..375. трансформатор_ТС_180.doc Изменено 25 Июля, 2013 в 17:42 пользователем rockets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Июля, 2013 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2013 в 19:24 откуда взялась вторая формула? Первоначально она выглядела так. P = B * S² / 1,69 P – мощность в Ваттах, B – индукция в Тесла, S – сечение в см², 1,69 – постоянный коэффициент. Если индукцию в сердечнике задавать 1.7 Тл практически до насыщения сердечника (что очень часто используют в силовых трансформаторах для экономии железа и меди) то получим формулу Sc=SQRT(P). Sc=1.2*SQRT(P) получается если задать индукцию в железе примерно 1.5 Тл. Для звуковых трансформаторов не рекомендуют доводить до насыщения железо, чтобы уменьшить искажения и индукцию в звуковом трансформаторе принимают не более 0.6-0.8 Тл. В первом расчете индукция взята 0.8Тл=8000Гс. И тут уже сразу вылазит перед формулой по сечению сердечника коэф 2. Мощность на выходе усилителя - 10Вт. КПД звукового трансформатора гораздо ниже чем у силового по причине большого количества витков первичной обмотки (индуктивность обмотки нам надо получить большую, чтобы воспроизвести НЧ), сделанной тонким проводом с большим активным сопротивлением. Поэтому в формуле для расчета сечения придется поставить не мощность на выходе, а мощность на входе, которая еще в полтора - два раза больше выходной. Вот и получим что 3.6квсм по второй формуле надо будет умножить на 2 и потом еще умножить на 1.5 и в результате будут те же самые 10+ квсм что получились по первому расчету. Добавлено после раздумий: Количество витков на вольт. W/U=45/(B*Sc) И опять вмешивается индукция. Если мы ее возьмем 0.8Тл (как рекомендуют старые справочники для Ш образного железа невысокого качества) то получим, что для ТС180 надо делать 6 витков на вольт. А если взять индукцию 1.6 Тл (как рекомндуется для витых сердечников из качественной стали), то и число витков на вольт сразу сокращается в 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rockets Опубликовано 26 Июля, 2013 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2013 в 16:15 (изменено) tank Теперь я понял почему в формуле S=P^1/2 перед мощностью встречаются разные коэфициенты. Где-то вместо 1.2 нашел 1.3. Подумал опечатка. Теперь ясно,но с расчет хотелось бы уточнить . Из P = B * S² / 1,69 следует S=(P*1,69/:smile:^1/2 И если принять подходящее для выходного транса B=0,8 Тл,то получим что S=1,45* (P)^1/2б а не двойка.так? И значение P вых даже если не 9 взять как в приведенной таблице,а 10 Вт с запасом принять,то получим: S=1,45*(10)^1/2*1,5=6,88 квсм. Ближе конечно ,но не то. И если В=0.6 Тл взять,то S=7,95 квсм.Надо взять B поближе к 0.4 Тл И еще раз насчет P вых. Я сначала думал это как раз анодная нагрузка-первичная обмотка. На деле получается чтоб ее получить надо табличное значение хотя бы 1.5 умножить.. И про витки. Из приведеннгой таблицы ТС-180 видно,что на обмотке 1-2 отношение витков к напряжению равно 375/110=3,4. Тогда из формулы W/U=45/(B*Sc) получим,что В принято равным 1,31 Тл. Но это понятно, расчеит сделан на силовой трансформатор,а не выходной,где как я посчитал должно вообще быть 0.4 Тл. И видимо качество стали ТС неплохое Изменено 26 Июля, 2013 в 18:26 пользователем rockets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rockets Опубликовано 29 Июля, 2013 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2013 в 20:18 tank Sc=коэф* (Pтр)^1/2 У меня возникли вдруг сомнения насчет Pтр. Это в самом деле выходная мощность усилителя? Есть статья об электрической мощности трансформатора,я ее прикрепил. Там Pтр-это как раз она и есть и означает ту мощность на нагрузке,с которой трансформатор еще может нормально справляться и я так понимаю она намного выше типовой мощности на выходе усилителя.. Но тогда вообще неясно..Если поставить 100вт,то при B=0.4 Тл по формуле получим сечение 20 смкв..А значит что-то не так электрич_мощность_трансформатора.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Июля, 2013 в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2013 в 14:32 Sc=коэф* (Pтр)^1/2У меня возникли вдруг сомнения насчет Pтр. Это в самом деле выходная мощность усилителя? Это формулы для расчета силового трансформатора. Расчет выходного трансформатора делается так: _https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/trout2.djvu Обратите внимание на формулу в начале 3-го столбика Sc=(A*Pн)^1/2 где А коэф равный 10 для триодов и 20 для тетродов/пентодов. И сравните с формулой для расчета силового трансформатора для питания этого усилителя где Sc=(Pтр)^1/2 Вот откуда берется трех-четырех кратная разница в сечении выходника на 10Вт и силового трансформатора на такую же выходную мощность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
