Гость Full_House_Bitch Опубликовано 17 Июля, 2013 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2013 в 10:27 Еще раз Здравствуйте! :smile: Вот хочу заказать тор для своего уся,но не знаю как будет практичнее! Усь у меня состоит из : 5 усей на TDA2030A по 18 Вт, 1 усь мост на TDA2030A (28 Вт) Далее помимо уся присутствует вся система управления им + кулеры. Вот подумал подсчитал: Транс мне нужен из нескольких обмоток: 2 по 13,2 В и 6А каждая 1 12В и 2А( для питания системы у кулеров) И общая габаритная мощность транса 150-200Вт. Скажите правильно или нет? Что касается выпрямителя,лучше собрать из параллельно подключенных кондесаторов или же достаточно по одному в каждом плече? Спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 17 Июля, 2013 в 13:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2013 в 13:09 13.2 Вольт * 2 Ам * 2 обмотки = 158,4 Ватт + 12Вольт * 2 Ам =24Ватт итого 158.4+24=182,4 Ватта . 200Ват хватит с запасом ! А конденсаторы можно так и так зависит от номинала и имеющегося колличества. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Full_House_Bitch Опубликовано 17 Июля, 2013 в 13:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2013 в 13:39 13.2 Вольт * 2 Ам * 2 обмотки = 158,4 Ватт + 12Вольт * 2 Ам =24Ватт итого 158.4+24=182,4 Ватта . 200Ват хватит с запасом ! А конденсаторы можно так и так зависит от номинала и имеющегося колличества. можно поподробнее откуда вышло 158,4? И 2А выдержит ли 6 таких мс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 17 Июля, 2013 в 13:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2013 в 13:58 Ошибся 13.2 * 6 Ам * 2 обмотки = 158.4 Ватта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 18 Июля, 2013 в 12:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2013 в 12:07 В нете пишут для TDA 2030 нужно 3Ам а их 6шт. 3Ам * 6 шт. = 18 Ам ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Июля, 2013 в 14:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2013 в 14:22 В нете пишут для TDA 2030 нужно 3Ам а их 6шт. 3Ам * 6 шт. = 18 Ам ! Мало ли что на заборе в инете пишут. Вы исходите из того, что на все каналы одновременно будет подан непрерывный синусоидальный сигнал предельного уровня. Это вряд ли. Всё уже украдено посчитано до нас. Почитайте хотя бы Аудиокиллера _https://www.electroclub.info/article/powertans.htm и не только эту статью. Средний уровень значительно ниже пикового, а пиковые вытягивают конденсаторы. Если речь о HiEnd требованиях, там свои заморочки, но здесь-то TDA-2030... По его графику (без программы) как раз хватит трансформатора на 180 Ватт, а учитывая, что 6 каналов - не стерео, и того меньше. Full_House_Bitch надо больше читать! Тем более, Аудиокиллер здесь живьём водится, можно лично его спросить при случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 18 Июля, 2013 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2013 в 14:46 Средний уровень значительно ниже пикового, а пиковые вытягивают конденсаторы. К примеру, профессиональный оконечник, не из дешевых: _https://www.dynacord.com/en/products/7/4/26/93_lx1600.html Клацаем Spetificstions. В строчке Power Consumption, 1/8 max. output power @ 4 ohms видим 625W при том, что он умеет 2 х 800W RMS на 4 Омах. 1/8 -- это имитация реального музыкального сигнала. От этой цифры можно смело толкаться, её не маркетолухи считали. Сколько подобную технику инсталлировали и сколько её трудится в прокатных компаниях на живых концертах -- ни разу перегрузок по потребляемому току не было. То есть без пожаров, без сработки автоматов и прочих неприятностей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
