Автомобильный преобразователь напряжения на TL494
1 я не говарю что врёшь! даже мыслей таких небыло!!
2 2 лампочки сотки при 220 вольтах имеют сопротивление 450 ом примерно (говорю это к тому что в горячем состоянии спираль имеет большое сопротивление) без приборов не проверить ПН
3 диоды имеют большое падение...., они подходят и всё такое...., но могут грется причём существенно.
4 скоре всего ты не нагружал на полную мощность свой ПН
5 увеличивая число транзисторов для уменьшения сопротивления перехода сток-исток (DS), увеличивается затворная ёмкость- отсюда и получается что на затворах у тебя 7 вольт место 12, это же в свою очередь может приводить к "плохому"открытию транзистора(некрасивая форма сигнала открытия)., но у тебя осциллограммы ровные.
PS: сугубо моё мнение.
Ну усилители он тянет, мощи хватает, что и требовалось от него. Да и на всю катушку зафигаривать музыку редкий случай.
Иван, подкинь совет. Чем его нагрузить? Может на новогодних празниках я его помучаю, чисто из спортивного интереса.
II обмотка ±28В
III обмотка ±45В
З.Ы. Небыло претензии что ты меня обвинял во вранье, так к слову сказал.
Изменено пользователем serega9
нагружают обычно статической нагрузкой (лампочка, проволочные резистор-реостат) нагрузка рассчитывается согласно номинальной мощности (а также с перебором чтоб проверить в моментах перегрузки) так как некоторые ПН выключаются при достижении перегрузки, а некоторые продолжают работать как говориться в аварийном режиме, также могут скидывать мощность.
Посчитай сам без учёта кпд и тд. и тп. суммарную номинальную мощность своих усилителей, исходя из этого зная напряжение по закону ома посчитай сопротивление, дальше опять же по закону ома можешь посчитать выделяемую мощность тепла на нагрузке..., если есть лампочки галогенки на 12вольт в достаточном количестве то можешь ими нагрузить... собрав их последовательно. подключаешь всё это дело когда ПН выключен и включаешь его, так как Время разгона ПН задается конденсатором (22μF) он относительно плавно разогреет лампы или что там у тебя будет в нагрузке....
а потом пусть поработает минут 15 хотя бы.
Нагрузка должна быть номинальной!!!, помучить его под нагрузкой(вкл-выкл) раз 10... чтоб убедится что запуск происходит чётко! (бывает из за неправельно разведенной печатки ПН под нагрузкой не стартует...)
PS: ПН расчитывается изходя из долговремменой работы под номинальной нагрузкой (ты ведь не знаешь когда и как долго будет работать твой усилитель на полную мощность)
