Chugunov Опубликовано 7 Июля, 2013 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 18:23 Хочу разобраться, заменить детали, использовать. Удобный форм-фактор, пластмасса хорошая.+5В и 0 которые в ЮСБ разъеме. Под нагрузкой не проверял. Выходной диодный мост поидее не пробит, включал диод в обратном направлении не светится. Конденсатор на 220В, полярность соблюдена, не взорвался :smile:. Где искать замыкание? Деталь ps 8170 1314 вызывает подозрения, что это? B170 (?) почти наверняка диодный мост. Нагрузка нужна, без нее измерение выходного напряжения имеет мало смысла. Например, 100 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость windo Опубликовано 7 Июля, 2013 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 18:38 B170 (?) почти наверняка диодный мост.Нагрузка нужна, без нее измерение выходного напряжения имеет мало смысла. Например, 100 Ом. Сосед по общаге говорит генератор-задатчик или оптопара, на первое вероятнее с учетом мигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Июля, 2013 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 18:48 Сосед по общаге говорит генератор-задатчик или оптопара, на первое вероятнее с учетом мигания. Очень возможно оптопара (да, диодные мосты в низковольтных частях подобных схем не используют, правильно), на той же платке маленький стеклянный стабилитрон и черный выпрямительный диод. Чтобы сказать точно и чтобы можно было ковыряться в данной схеме, ее надо перерисовать - деталей здесь немного. "генератор-задатчик" - это новое слово в радиотехнике :smile: Что там мигает, я так и не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость windo Опубликовано 7 Июля, 2013 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 18:58 Очень возможно оптопара (да, диодные мосты в низковольтных частях подобных схем не используют, правильно), на той же платке маленький стеклянный стабилитрон и черный выпрямительный диод. Чтобы сказать точно и чтобы можно было ковыряться в данной схеме, ее надо перерисовать - деталей здесь немного. "генератор-задатчик" - это новое слово в радиотехнике :smile: Что там мигает, я так и не понял. Современные мощные преобразователи напряжения и импульсные вторичные источники электропитания строят, как правило, по схеме с независимым возбуждением. Задающий генератор в таких устройствах должен формировать импульсы строго определенной формы — между разнополярными импульсами, открывающими поочередно переключательные транзисторы преобразователя, должны быть паузы, которые устраняют возможность протекания через транзисторы паразитного сквозного тока. Завтра нарисую обе стороны платы и детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 7 Июля, 2013 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 19:21 (изменено) Схемка у него быстрее всего такая, без индикации. Изменено 7 Июля, 2013 в 19:23 пользователем folksdoich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Июля, 2013 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 19:32 (изменено) Задающий генератор - есть такой. Но все подобные зарядки работают по схеме с самовозбуждением. Обе стороны платы - хорошо, но нужна схема, нарисовать ее проще и точнее по живой плате, чем по фото. С оптроном достигается какая-никакая стабилизация в отличие от первого варианта. Добавлено после раздумий: Схемка у него быстрее всего такая, без индикации. folksdoich Валерий! Ваша схема дает ответ на мою непонятку - где сетевой диодный мост? Похоже, вместо него один диод, как на вашей схеме. Ваша схема очень похожа на правду. Изменено 7 Июля, 2013 в 19:37 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 7 Июля, 2013 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 19:39 В этой схеме не нужен второй транзистор. она самодостаточна. Недавно собирал подобную, использовав трансик от дежурки АТХ по схеме без оптронной стабилизации, но добавил ещё клампер по первичной обмотке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Июля, 2013 в 04:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2013 в 04:31 Фото в первом посту очено некачественное, но судя по некоторым признакам и подписи FR - очень похоже на самовосстанавливающийся предохранитель. Его можно заменить перемычкой со всеми вытекающими... Чего там дальше погорело - отдельный вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zarechnik Опубликовано 9 Июля, 2013 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2013 в 14:46 Вопрос автору: "А есть ли смысл ремонта при такой цене?"))))))) В данных ЗУ детали довольно точно подобраны по параметрам, так что одной простой заменой не обойтись.))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость windo Опубликовано 9 Июля, 2013 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2013 в 18:18 Вопрос автору: "А есть ли смысл ремонта при такой цене?"))))))) В данных ЗУ детали довольно точно подобраны по параметрам, так что одной простой заменой не обойтись.))))) 1 Интересно само занятие. 2 Не 1 из 3х не работал, плохо подобраны, точнее они работают, но элемент выгорает (который со стрелкой) 3 Думаю всё реально. 4 Выйду в отпуск займусь плотнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 10 Июля, 2013 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2013 в 16:58 Вопрос автору: "А есть ли смысл ремонта при такой цене?"))))))) В данных ЗУ детали довольно точно подобраны по параметрам, так что одной простой заменой не обойтись.))))) Вы уважаемый фигню говорите, китайцев видать вообще давно не чинили. В подобных ЗУ ни кто, ни чего, не подбирает по параметрам. Братья китайцы все унифицируют не глядя. Режимы, номиналы- "А что это"? windo Чинить такое ЗУ имеет смысл только ради спортивного интереса. Как чинить комрады описали, схема комрада Валеры folksdoich уверен очень близка, если не копия Вашей. Что проверять написано, ждем результатов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
