Гость windo Опубликовано 7 Июля, 2013 в 15:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 15:36 (изменено) Купил китайские зарядки усб по 1 баксу, на них есть элемент который выгорел. Не очень специалист в этом помогите определить что это. И какую замену найти. Написано 1 RO или RD. Изменено 7 Июля, 2013 в 15:37 пользователем windo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Июля, 2013 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 16:06 Похоже, что это резистор 1 Ом, выполняющий функцию предохранителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 7 Июля, 2013 в 16:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 16:09 Или перемычки ... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 7 Июля, 2013 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 16:42 Транзистор, который на той же платке, на 99% тоже умер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость windo Опубликовано 7 Июля, 2013 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 16:47 (изменено) почему он искрит и как избавиться от этого? что туда припаять? диод горит если припаять перемычку. но мигает . потом перестает мигать потом опять мигает. Изменено 7 Июля, 2013 в 17:10 пользователем windo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Июля, 2013 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 16:59 почему он искрит и как избавиться от этого?что туда припаять? диод гарит если припаять перемычку. ОН - это кто? ГДЕ искрит и когда? Какой диод гАрит? В какой ситуации - сразу после поключения этой зарядки к USB или при подключении нагрузки? Перемычка - это "жучок", на всех заборах уже давно написано - "не включайте жучок вместо предохранителя". Если предохранитель не может сгореть и спасти своим телом защищаемое им устройство, что-то будет гореть дальше уже без помех. Проверить надо уже все детали, транзистор особенно. Надо бы нарисовать схему, но боюсь просить об этом, хоть там и три детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость windo Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:07 ОН - это кто? ГДЕ искрит и когда? Какой диод гАрит? В какой ситуации - сразу после поключения этой зарядки к USB или при подключении нагрузки? Перемычка - это "жучок", на всех заборах уже давно написано - "не включайте жучок вместо предохранителя". Если предохранитель не может сгореть и спасти своим телом защищаемое им устройство, что-то будет гореть дальше уже без помех. Проверить надо уже все детали, транзистор особенно. Надо бы нарисовать схему, но боюсь просить об этом, хоть там и три детали. Припаял диод на выход + 5 В. Перемычку припаял вместо (предположительно) резистора на входе 220В. Если припаять на входе резистор, то его пробивает и он искрит, при этом блок работает. Диод мигает со случайной периодичностью, пробовал припаивать на выход +5В конденсатор 1000uF диод мигал все равно. Может перестать мигать если несколько раз включать в разетку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:14 Схема. наверное, что-то в этом роде. Остальное чуть позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:15 (изменено) Штуковиной, ценой в 1-ну баксу заряжать устройство ценой, как минимум в СТО( 100) раз дороже, как то по садомазохистски. Если предохранитель не может сгореть и спасти своим телом защищаемое им устройство, что-то будет гореть дальше уже без помех. И вполне возможно,что сгорит не только зарядка, но и то что заряжается. А впаять в "погорельца" и "искромета" нужно исправные и надёжные детали. И желательно все. Изменено 7 Июля, 2013 в 20:29 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость windo Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:27 Тут больше интерес спортивный. Все детали понятны для меня и проверяемы кроме ps 8170 1314. транзизостор 13001 s 80 конденсаторы 2.2 uF 400V 47uF 16V 220 uF 10V диоды 2 шт сопротивления 6 шт трансформатор 1 шт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:42 (изменено) 1 Припаял диод на выход + 5 В.2 Перемычку припаял вместо (предположительно) резистора на входе 220В. Если припаять на входе резистор, то его пробивает и он искрит, при этом блок работает. 3 Диод мигает со случайной периодичностью, пробовал припаивать на выход +5В конденсатор 1000uF диод мигал все равно. Может перестать мигать если несколько раз включать в разетку. Штуковиной, ценой в 1-ну баксу заряжать устройство ценой, как минимум в СТО( 100) раз дороже, как то по садомазохистски. Абсолютно согласен, я не успел написать. Нельзя покупать такие устройства, зарядки в частности - они очень ненадежны и даже опасны. А останки сего прибора годятся только для опытов. Транзистор, конечно, сгорел, иначе с чего бы предохранитель сгорел. Заменить можно любым из серии 13001-13007. 1 Один вывод к +5 В, другой куда? Если к общему проводу, будет замыкание при одной полярности и обрыв при другой. 2 Блок работает - выдает 5 В под нагрузкой (нагрузка только не телефон, а резистор или что-то подобное)? Наверное, не столько искрит, сколько перегревается и горит т. к. замыкание. Может еще входной диодный мост полупробит, правда на фото его не вижу. 3 Не вижу на фото светодиода. Прежде, чем подключать конденсатор, надо убедиться, что так 5 В, иначе может рвануть. Если светодиод есть, куда он включен? 4 Можно поиграть и в мусор, но игры с 220 В опасны! 5 Может замыкание где-то во вторичной цепи, тогда преобразователь на 13001 может действительно работать, но потребляемый ток будет велик, поэтому 1 Ом гореть. Может межвитковое замыкание с теми же симптомами. Изменено 7 Июля, 2013 в 17:44 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость windo Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2013 в 17:57 (изменено) Хочу разобраться, заменить детали, использовать. Удобный форм-фактор, пластмасса хорошая. +5В и 0 которые в ЮСБ разъеме. Под нагрузкой не проверял. Выходной диодный мост поидее не пробит, включал диод в обратном направлении не светится. Конденсатор на 220В, полярность соблюдена, не взорвался :smile:. Где искать замыкание? Деталь ps 8170 1314 вызывает подозрения, что это? Изменено 7 Июля, 2013 в 18:11 пользователем windo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
