Ремонт осциллографа С1-49
Гость LEVVARRR
Луч может исчезнуть и по вине схемы гашения обратного хода луча.
Может, согласен. Я пытаюсь охватить большинство причин, в первую очередь - доступных.
Для анализа схемы гашения, наверное, нужен еще один осциллограф, сомневаюсь, что он есть.
Поэтому такие вещи, как гашение и измерение высокого анодного, оставляю на закуску.
Конечно, тут дело везения - может быть где-то просто плохой контакт.
Вообще, наши попытки "лечения", крайне малоэффективны.
  • Ответов 26
По трубке. Согласно описанию то получается что я могу не опасаясь высокого напряжения измерить всю заднюю контактную панельку целиком? У меня есть небольшие опасения. Прилагаю фото. Белый провод идёт от блока высокого напряжения, а точнее от резистора R1-2. Что по схеме соответствует выходу преобразователя.
Белый провод от резистора R1-2  креставина1
Светло голубой провод --> крестовина 1
Синий провод –> крестовина2
Крестовина 1  резистор -> крестовина 2
Номинал резистора (К1)
Далее. Накал работает. Светится
Перемерил контрольные точки КТ3,4,9,10. Вот что получилось.
КТ3 +13 -=- +76
КТ4 +20 -=- +74
КТ9 +44 -=- +81
КТ10 +24 -=- +66
Вынужден цитировать сам себя:
На стр. 72 карта напряжений (Таблица 2) с указанием относительно каких точек измерять!!!
Это важно! Надо измерить и записать.
Накал есть - хорошо, значит кинескоп цел.
Напряжения на отклоняющие электроды, похоже в норме.
Ну а как остальные напряжения на кинескопе? ТАБЛИЦА 2?
Напряжения на панельке не киловольты, но сотни вольт. Токи не убийственные, но надо быть очень осторожным - пожечь схему нетрудно.
Давно пользуюсь щупами или из иголок или заточенными, как иглы - они не скользят, ими можно без вреда проколоть изоляцию.
На мой взгляд, проверить напряжения на кинескопе надо - это относительно просто (да, подобраться трудно), велика вероятность найти криминал.
Второй осциллограф можно будет найти? Чтобы посмотреть по совету Виктора импульсы запирания?
Но ведь все равно надо добираться до кинескопа, а подлезть тестером все-таки проще.
Измерить 3 кВ можно, если потребуется. Делитель будет проще, чем у Октобера - можно обойтись без высоковольтных особовысокоомных резисторов, подстроечник тоже не нужен - точность не нужна.
Несколько мегаомных резисторов и приличный изолятор. Просто я сомневаюсь, что дело в этом, особенно если на панельке будет +700...800 В.
Цепи питания трубки работают с малыми токами. Мультиметр может показывать заниженные значения из за соизмеримого внутреннего сопротивления. Потому я советорвал использовать щуп с сопротивлением 10 МОм.
Гашение луча выполняется, если не ошибаюсь, транзистором ПП27 (КТ602) нужно проверить его напряжения и цепи вокруг. Наличие импульсного сигнала можно проверять высокоомным телефонным капсюлем, включённым, последовательно, с конденсатором 0,1 μF 630В.
Виктор!
К цели есть много дорог, вот только знать бы заранее ГДЕ эта цель, какую кратчайшую дорогу надо было выбирать, узнаёшь уже опосля.
На мой взгляд, хрен с ней, с неточностью, в проблемном месте напряжение должно отличаться в разы, а не на неточные 10...20 %. Но Вы аккуратный и точный человек, а я люблю быстро, в уме и на пальцах, поэтому у нас разные методики.
На мой взгляд, тыкать, например, выводом резистора, неудобно. Хорошо, конечно, сделать специальный щуп или переходник в гнездо тестера. Вопрос в том - будет этим заниматься LEVVARRR или нет, боюсь, что молча проигнорирует. Большинство людей крайне лениво (я - первый лентяй).
Если LEVVARRR понял Вашу методику проверки импульсов запирания - хорошо, если нет - Вам придётся писать много буккафф.
Хочу напомнить, что щупа с сопротивлением даже 10 МОм для измерения анодного 2,5 кВ будет недостаточно из-за того, что напряжение пробоя обычных резисторов равно 250...500 В (надо уточнить), поэтому я и писал, что их потребуется штук 6 советских полуваттников.
Я НЕ узурпиловал тему, поэтому прошу не стесняться, одна голова - хорошо, а ххх - лучше.
Я понял что трубку нужно замерить просто хотел уточнить.
Промерил трубку. Напряжение не меняется при кручении ручек.
3 = -727
4 = -839
5 = +50
6 = +50
8 = +24
9 = +78
10 = -483
11 = -277
С транзистором всё сложнее. На его ногах значительно большее напряжение чем указанно в таблице напряжений транзисторов (по инструкции). Совпадает только коллектор. А б и э имеют напряжение 30в. Скорее всего там импульсы и померить простым мульти метром нельзя.
ММмммм…. ХХХ
Можете нарисовать схему щупа чтобы я её повторил?
Изменено пользователем LEVVARRR
Левар,
Я не знаю входное сопротивление твоего мультиметра на самом высоковольтном пределе, потому возьми горсть резисторов сопротивлением 5 - 30 МОм, разных и любой источни постоянного напряжения известной величины. Хот батарейку, на 9В. Измерь напряжение на батарейке (или выходе БП), запиши, поставь наибольший предел измерения, измерь напряжение снова, и запиши. Потом, не отключая "минус" мультиметра от батареи, в разрыв плюсовой шины включай последовательно резисторы, пока значение на индикаторе не уменьшится в 10 раз. Так и получишь делитель - один резистор - это "поезд" который ты соберёшь, а другой - внутри мультиметра.
Ты умеешь проверять транзисторы запаянные в плату или отдельно?
Если на базе и эмиттере Т27, напряжение одинаковое - значит он пробит. Между бвзой и эмиттером должно быть ок. 0,6В. Выпаяй этот транзистор совсем, проверь его отдельно. Исправен или нет? Включи осц. без него. Лучь есть? Закороти резистором 100 Ом клеммы коллектора и эмиттера - что изменилось?
Прочитай мануал и пойми, действительно ли Т27 отвечает за гашение, и когда оно происходит - когда транзистор открыт или закрыт.
Мануал нужно прочитать раз пять, держа схему в руках, тогда яснее станет, как прибор работает.
8 = +24
Все напряжения, кроме 8-ого вывода (должно быть в пределах +3...+9 В) в пределах нормы.
Вот и разница в 3...8 раз.
Бланкирующий=стробирующий=гасящий.
Похоже, Виктор прав. По крайней мере на этот узел надо обратить внимание.
Виктору и карты в руки. (А потом и стакан).
P.S. Смутно представляю этот кинескоп.
Там все на месте, краской законтрено, не могло что-то ослабнуть-отвалиться? Какая-нибудь ионная ловушка?
А то окажется, что магнитик отлетел, вот и луч уходит в сторону...
P.S. В описании, которе я отправил по почте на стр. 71 указаны режимы всех транзисторов.
На Б и Э ПП27 примерно +4...+8 В, но никак не 30 В. Надо копать. Импульсы обычно короткие и не изменят напряжение в 6 раз!! Похоже, свет в конце туннеля.
Поскольку там несколько транзисторов имеют гальваническую связь по постоянному току, надо проверить все, если дело вдруг не только в ПП27.
Сергей, мы к сожалению, ничего не знаем о радиолюбительской квалификации топикстартера, потому есть непонятки с требуемой мерой обстоятельности советов.
По хорошему, если пропал луч, сначала нужно проверять цепи питания трубки. Засветить её, оторвав все управляющие сигналы и оставиив только правильное питание. На экране должна появиться точка. Потом, подключить любой из каналов (вертикальный или горизонтальный - должна появиться линия. Потом подключается второй канал - на экране должен появиться сигна (хоть от калибратора) с видимой линией обратного хода (мы начали с того, что отключили от трубки все управляющие сигналы, кроме питания). Теперь, если схема гашения неисправна, при подключении её цепи к трубке, экран опять погаснет...
1 мы к сожалению, ничего не знаем о радиолюбительской квалификации топикстартера, потому есть непонятки с требуемой мерой обстоятельности советов.
2 По хорошему, если пропал луч, сначала нужно проверять цепи питания трубки. Засветить её, оторвав все управляющие сигналы и оставиив только правильное питание. На экране должна появиться точка. Потом, подключить любой из каналов (вертикальный или горизонтальный - должна появиться линия. Потом подключается второй канал - на экране должен появиться сигна (хоть от калибратора) с видимой линией обратного хода (мы начали с того, что отключили от трубки все управляющие сигналы, кроме питания). Теперь, если схема гашения неисправна, при подключении её цепи к трубке, экран опять погаснет...
1 Виктор, вы, конечно, правы. Практически всегда нет адекватных ответов, топикстартер обычно пропадает на полдороге, даже не считая нужным сказать - что он сделал и решил он проблему или нет. А что делать? Устраивать ему опрос? Обидится. Я, например, так и не понял, есть у него возможность взять на время еще один осциллограф, или нет. Поэтому по умолчанию исхожу из того, что есть только тестер и паяльник.
2 Оторвать? Отпаять? Вот этого я и боюсь. КАК будет отпаяно и КУДА будет обратно впаяно. Вероятность ошибки пугает.
Измерить напряжение все-таки проще и испортить схему этим труднее.
Вы бы описали СВОЮ методика поиска. Был бы еще вариант. Пригодился бы не этому человеку со странным именем, так другому. Немало людей ведь просто читает.
А пока надо копать схему гашения. И мы не знаем - сможет ли топикстартер определить цоколевку транзистора, выпаять и проверить его, сможет ли не перепутав ноги, впаять новый и т. д. и т. п.
Обычно пишешь целый подробный трактат, а о отом что сделано, отписываются в лучшем случае тремя словами, не скажу какими...
Я немножко ступил!!!! Яркость у меня была на минимуме и я не видел луча!
Что я сделал. Выпаял транзистор – луча нет. Впаял резистор луч появился, но только с одной стороны экрана + есть точка.
(до того момента когда я обнаружил что яркость на минимуме я отсоединил управляющие пластины и отпаял блокирующую пластину. Точки не было. Я покрутил яркость и её увидел. Чёткую и яркую. Я вернул на место блокирующую и управляющую пластину. Отпаял резистор – луча нет. Впаял резистор – луч только на пол экрана.)
Дополнительного осциллографа у меня нет и взять неукого. И имя у меня не странное. Почему все должны зваться, так как в жизни? Вы на другие форумы заглядываете? Там редко кто называется свои именем и именем вообще!
Немножко...
А в конце благодарность за наши усилия...
Друг мой, какая разница что там на других форумах?
Какая мне разница, что у других дома вовсю дымят, на пол плюют и бычки бросают?
У меня дома этого нет и я прошу не курить. А в дома, где живут такие люди, я просто не хожу.
Разные сайты - разные дома - разные люди - разные манеры поведения.
Интересные люди - человеческое имя "большой секрет", а во всяких там "одноклассниках" вываливают все свои "потроха".
Интернетом я пользуюсь практически с момента его появления в Москве, мой первый модем работал на скорости от 300 до 2400 бит/c, поэтому не надо учить меня интернет-этикету тому, кто попал в него вчера. Могу только констатировать, что за это время атмосфера и взаимное уважение значительно ухудшились.
