Помогите найти аналог транзистора P02L(L лежачая)
Гость aktem21
В Металлоискателе Garett At Gold просочилась вода, сгорел транзистор P02 L(лежачая), помогите найти аналоги ему. Сам в них ничего не шарю, но вроде как полевой трехлапый транзистор
Если это корпус типа SOT-23 cкорее всего это он:
В радиомагазине наверняка смогут подобрать замену. При известной сноровке в устройство можно впаять и транзистор в корпусе ТО-92 :smile: . Имейте ввиду, что с такой маркировкой существуют и биполярные транзисторы, хотя в вашем случае это маловероятно.
Самое главное - выяснить, отчего всё таки он сгорел? А то их можно менять так до бесконечности...
Спасибо, попробуем поставить ZXM61P02F, хотя PDTC143ET уже пробовали, не подошло(
Блин а Вы уверены что дело только в транзисторе? Такие повреждения как у Вас на фото обычно не ограничиваются только одним элементом.
Сначала найдите схему прибора, а потом разбирайтесь.
Что за глупости... я поменяю ВЗОРВАВЩИЙСЯ элемент, на похожий и будет счастью все заработает... Самому не смешно?
Ищите схему, за Вас ни кто искать не будет. Пойдите на профильные форумы ремонтников, форумы металоискательщиков (не знаю как правильно назвать). Покупайте в конце концов, если все таки сами хотите починить.
А уже потом начинайте ДУМАТЬ как починить аппарат.
