Гость smf Опубликовано 24 Июня, 2013 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2013 в 20:27 Подскажите, куда подключить индикатор на 6е3п собранный по следующей схеме к двухтактному усилителю на 6п14п по соответствующей схеме . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 24 Июня, 2013 в 22:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2013 в 22:22 (изменено) Подскажите, куда подключить индикатор на 6е3п собранный по следующей схеме ... Проще всего - к самому выходу на динамик, чтобы не городить подключение к точке где-нибудь в середине. Делитель высокоомный, по постоянному току развязка есть, так что ни на что влиять не будет. Уровень сигнала подгоняется делителем на резисторах R1 и R2. На схеме подборный (помечен звёздочкой) только R1, но это неправильно. На той же схеме формула. Чтобы оставить то же значение постоянной времени, изменять надо оба резистора. Изменено 24 Июня, 2013 в 22:23 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
