Vaskeee_93 Опубликовано 14 Июня, 2013 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 09:55 (изменено) Всем доброго времени суток. Пол года назад купил пару 30гд2. После покупки - не подключались. Хранились в нормальных условиях (при комнатной температуре, защищены от физических/световых/термических и так далее воздействий). Сегодня решил подключить. Результат меня "очень приятно" порадовал: 1й динамик я вообще не стал подключать, так как уже при минимальном нажатии на диффузор слышно трение катушки. 2й уже при 4Вт мощности выдаёт "жидкий стул" (запись прилагается ниже). При нажатии на диффузор никаких трений не ощущается. Кстати, дырки в диффузоре заклеены(некоторые утверждают. что "пердёж" из-за них.) Что посоветуете? Имеется небольшой опыт в ремонте динамиков(катушки, увы не перематывал) 30гд2.mp3 Изменено 14 Июня, 2013 в 10:01 пользователем vaskeee_93 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 14 Июня, 2013 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 14:27 А кусок нормальной музыки можно записать? А то непоймешь это музыка пердеж или динамик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 14 Июня, 2013 в 15:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 15:39 Да, позже к вечеру сделаю. Для сравнения подключу нормальный рабочий НЧ динамик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 14 Июня, 2013 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 16:08 так как уже при минимальном нажатии на диффузор слышно трение катушки. 2й уже при 4Вт мощности выдаёт "жидкий стул" (запись прилагается ниже). При нажатии на диффузор никаких трений не ощущается. Кстати, дырки в диффузоре заклеены(некоторые утверждают. что "пердёж" из-за них.) Что посоветуете? Имеется 1. Вообще не проблема. Отклеить колпак при помощи ацетона и сразу станет видно что случилось. Зазор между каркасом катушки и керном всё покажет. 2. У этого динамика либо проблема с поводками (при смещении диффузора более определённого уровня в поводке теряется контакт в каком-то месте) , либо с катушкой ( ослаблены витки по какой-то из причин). 3. Нагло врут. Если бы отверстия "пердели", то их бы не "сверлили" в данной модели динамиков. При большом колпаке они просто необходимы, т.к. раздемпфируют подколпасное пространство и плюс ко всему способствуют охлаждению катушки. Должны быть заклеены акустически прозрачной тканью. У динамиков колпаком меньшего размера имеется сверление в керне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 15 Июня, 2013 в 01:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2013 в 01:33 Вот как и обещал. 30гд2 и mb-103cti (второй кстати тоже ремонтировался). Каждый - 4Ом. Подаваемая мощность - 5Вт. Диктофон на расстоянии 1м от диффузора. Скачиваем обе записи, добавляем в плейлист : первый - mb-103cti, второй - 30гд2. mb_103cti.mp3 Добавлено после раздумий: 30_гд_2.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nickakoi Опубликовано 15 Июня, 2013 в 05:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2013 в 05:01 Тут посмотри, возможно поможет аш тэ тэ пэ://www.dcorp.org.ua/randu-30gd2/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 15 Июня, 2013 в 09:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2013 в 09:23 (изменено) Видел Отвори (1) в дифузорі винні в тому, що динамік «бубнить» Нагло врут. Если бы отверстия "пердели", то их бы не "сверлили" в данной модели динамиков. На досуге разберу, буду смотреть чё с ними не так Изменено 15 Июня, 2013 в 09:24 пользователем vaskeee_93 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 15 Июня, 2013 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2013 в 09:25 На таких примерах любой пердешь за музыку сойдет. Скачайте и проиграйте что-нибудь из органных произведений уважаемого герра Иоганна Себастьяна Баха, там где низа нормальные, органные слышны и на мощности Ватт 10-20. Вот тогда можно будет судить о проблеме. А вообще-то правильно подсказали выше - либо подвес при большом ходе диффузора в обрыв входит, либо провод на катушке, тоже временами как-бы обрывается... Найти такой плавающий обрыв бывает весьма сложно. Иногда всю катушку перематывать приходилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
