Посоветуйте схему или микросхему генератора
Вабшэта здесь сказано
=https://www.radiodetali.com/td/drivers/mbi6653.ht=
8 нога MBI6653 - PWMA - вход ШИМ управления яркостью, сигнал накладывается на аналоговое управление током выхода.
7 нога - ADJ - аналоговое управление выходным током
3 нога - PWMD - вход цифрового управления током выхода
Может, есть смысл проверить управление по 8-й ноге, без плясок с унтувуном?
на сколько я понял PWMA отличается от PWMD тем что на него подается синус... в даташите показана внутренняя схема драйвера. у меня вроде нет такого сигнала.
Хотел использовать 7ю ногу, но тут загвоздка в следующем:
1. управляющий сигнал надо инвертировать (при 0 В напряжении должна быть максимальная яркость, при 8.6 В - минимальная)
2. как получить 0 на 7 ноге?
При использовании транзистора 0 мы никогда не получим. Если использовать операционники, то скорее всего нужен rail-to-rail да еще с однополярным питанием, да еще с температурным режимом -40 ... +85. Так что пробую вариант с шим регулированием тока.
Может я чего-то упустил?
Изменено пользователем teamoon
Более внятный даташит
=https://www.svl.com.ua/img/pdf/mbi6653%20preliminary%20datasheet%20v1.00-english.pdf
я таким и пользуюсь.
Но от этого понятнее не стало.
На ногу PWMA подается переменный или постоянный сигнал?
Что за элемент, на который приходит сигнал? буфер?
В итоге тут я не понял как происходит регулирование по аналоговому сигналу.
по ноге ADJ вроде понятно.
Если интересно.
Нашел на японском сайте слайды презентации. что-то типа сравнения разных драйверов. И там был описан принцип работы этих PWMD и PWMA. Суть такая:
Скажем по PWMD идут импульсы со скважностью 50%
а по PWMA импульсы со скважностью 20%
тогда итоговый коэффициент будет 50%*20%=10%
На выходе будет ток со скважностью 50%, но по амплитуде уменьшенный на 20%
_https://www.docin.com/p-274367185.html
стр. 17
Ну в общем тему можно закрывать.
Поменялись у меня начальные условия :smile:
В итоге управляющий сигнал - это нефига не напряжение, а обычный ШИМ (тестер им наврал, осциллограф показал правду :smile: )
Теперь вопрос встал в том, что можно ли имея только ШИМ-сигнал с амплитудой порядка 12-14 В собрать схему без токоограничительных резисторов. В общем что бы не было "печек" на плате.
