teamoon Опубликовано 14 Июня, 2013 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 09:47 Здравствуйте Уважаемые! Посоветуйте пожалуйста простенькую схемку, простенького управляемого генератора. А может быть кто сталкивался с готовой микросхемой Генератор нужен для управления драйвером LED через ШИМ (изменение яркости свечения) Дано: Есть микросхема MBI6653, у нее есть вход PWM как раз для ШИМ регулирования. Есть сигнал управления 0-8.6 В Нужен генератор с частотой 1 КГц, который бы обеспечивал изменение скважности скажем 90-10 % Когда сигнал управления 0 В - скважность максимальная, когда 8,6 В - скважность минимальная. Может кто сталкивался с похожими задачами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 14 Июня, 2013 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 10:32 Может кто сталкивался с похожими задачами? Набери в гугле, генератор ШИМ на NE555 и выбирай на вкус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 14 Июня, 2013 в 12:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 12:19 =https://easyelectronics.ru/files/soft/calculators/C_timer-555.rar ss555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 14 Июня, 2013 в 13:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 13:13 elektrik Ага, спасибо уже читаю. jank5 Пока не запускал, что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 14 Июня, 2013 в 15:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 15:56 jank5 посмотрел. Занятная программка, но там нет подходящего примера. Есть изменение частоты от напряжения, а мне надо менять скважность в зависимости от напруги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 14 Июня, 2013 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 17:18 серия микросхем от supertex - семейство микросхем драйверов как низковольтных так и высоковольтных серии, пример HV9910 и HV9961 работают от +8 вольт до +450, описание_работы_высоковольтных_драйверов.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 14 Июня, 2013 в 23:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 23:22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 15 Июня, 2013 в 13:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2013 в 13:32 Иван, спасибо почитаю. Виталий. Да, я увидел что скважность задается парой резисторов R1 и R2. Но у меня сигнал управления (Uупр) не привязан к Uпитания и может принимать значение от 0 до Uу_макс (Uу_макс всегда ниже Uпитания) (в процессе работы Uупр может изменятся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gideon Опубликовано 15 Июня, 2013 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2013 в 17:47 teamoon а на чём у вас реализован сигнал управления? не проще ли переделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 15 Июня, 2013 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2013 в 21:02 ШИМ осуществляется подачей управляющего напряжения на 5 вывод таймера =https://www.pro-radio.ru/start/11860-2/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 16 Июня, 2013 в 04:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2013 в 04:34 Леха, управляющий сигнал мне не переделать, он принимается как данное. Поступает из внешней, по отношению к моему устройству, системы. Виталий, от это самое оно... спасибо :smile: Точнее не только схема, но и коменты ниже ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 16 Июня, 2013 в 10:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2013 в 10:20 (изменено) Вабшэта здесь сказано =https://www.radiodetali.com/td/drivers/mbi6653.ht= 8 нога MBI6653 - PWMA - вход ШИМ управления яркостью, сигнал накладывается на аналоговое управление током выхода. 7 нога - ADJ - аналоговое управление выходным током 3 нога - PWMD - вход цифрового управления током выхода Может, есть смысл проверить управление по 8-й ноге, без плясок с унтувуном? Изменено 16 Июня, 2013 в 10:20 пользователем jank5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
