программатор
Гость sake25
Достался в наследство программатор на чипе CH341T а какой программой к нему пользоваться не могу найти, может кто поможет разобраться. Спасибо.post-10973-1370732443_thumb.png
Изменено пользователем sake25
CH341T это же простой преобразователь из USB в RS232 - при включении в комп должен появиться еще один СОМ порт в системе.
Если не появляется то ищем в Гугле СН341Т driver for Win (Mac Linux или что там у вас на компе стоит).
Потом стандартный ПониПрог или аналогичная прошивалка, которую настраиваем на работу с этим новым СОМ портом.
пони-прог с ним работать не будет, у него же только COM порты а тут USB. Я тут нарыл у китайцев программулину с драйвером, программатор определился как USB-EPP/12C...C341A. Сама программа на английском и китайском а я ни того ни другого языке не знаю. Друг у меня телемастер задолбался бегать с микросхемами просить чтоб прошили, вот я и решился ему помочь, а сам никогда прошивками не занимался. Я тут программу выложу может подскажите как ей пользоваться. Спасибо.
tank уже написал, что это USB COM порт.
вообще-то не USB-EPP/12C, а USB-EPP/i2C. надо понимать драйвер установлен и система увидела программатор - всё хорошо. внизу в статусной строке Device state: Connected как-бы намекает на это.
программу не вижу, вижу лишь её скриншот. судя по нему м/с чистая AT24C02, вставленная в программатор, определилась правильно? или это без вставленной м/с?
алгоритм должен быть примерно таков:
"Open" открываешь нужный файл с прошивкой EEPROM, его содержимое загружается в буфер программы, Data Buffer. предположительно и в экранном редакторе можно набрать коды прошивки или подкорректировать загруженные из файла.
далее "Program" и, по желанию, "Verify" для сравнения прошитого содержимого м/с c исходным файлом. если содержимое совпало, то всё, м/с прошита корректно.
"Blank" и "Erase" соответственно для зачистки содержимого м/с. в чём их разница, надо поэкспериментировать. скорее всего одна запишет во все ячейки FF, а другая - 00.
"Read" - считает содержимое м/с в буфер для сохранения в файл или редактирования.
"Swap" скорее всего для переключения между двымя полями редактирования буфера.
для чего нужна кнопка "Auto" нужно смотреть отдельно. возможно, если м/с чистая, то в неё запишется содержимое буфера, а если в м/с есть что-то отличное от FF или 00, то считает её содержимое в буфер.
в пунктах меню программы могут быть дополнительные функции по работе, кроме вынесенных на панель быстрого доступа.
самая главная кнопка - "Help", с её помощью и со словарём (бумажным, элекронным или онлайновым) даже с незнакомым языком разобраться будет несложно, главное - в общих чертах представлять, что ты хочешь сделать и для чего нужна сама эта программа.
Изменено пользователем pm
Спасибо за помощь! Я хотел выложить саму прнограмму но вес у нее больше чем можно загрузить сюда пришлось обойтись скриншотом, сриншот без вставленной микросхемы. В принципе с помощью Вас стало понятнее и разобраться в ней можно, я потомм дам ссылочку на саму программу может быть кому понадобится. А программа нужна для того чтоб шить память аппаратуры, недавно после грозы была куча клиентов и у всех слетела память телевизоров, вот для этих целей. Еще раз спасибо за совет. Удачи.
