Гость mikky Опубликовано 27 Апреля, 2009 в 07:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2009 в 07:22 Тут уж индивидуально.А при чём мощность?Можно и более :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 27 Апреля, 2009 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2009 в 12:57 ну зачем больше мощность, надо вот как раз такая. Какая микра лучше? mreagle типа в тему :smile: а lm3886 лучше ли? раньше говорили что она мощнее но немного хуже, но сам не сравнивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mike Опубликовано 3 Мая, 2009 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2009 в 20:08 Если чипы еще не приобрели, то агитирую поискать лучше TDA2052 - она по параметрам практически такая же, только у нее добавлена функция MUTE. Крякание 2050 при вкл/выкл. конкретно портит настроение. Не подойдёт, у них цоколёвка разная. TDA2050 (2030, 2040, 2051) имеет пять ножек, TDA2052 - семь. А человек уже платы приобрёл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mreagle Опубликовано 4 Мая, 2009 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2009 в 13:24 ППЦ. Вчера после модернизации уся на меня чуть не напало бешенство. Всё работало, и тут вот тебе- перестало! Связка УНЧ-БП работала отлично, подключал темброблок- тоже работало. Поставил реле на переключение входов, испытаваю- жуткий фон и одного канала нет. Включал через пилот- не помогло. В общем, первым делом прозвонил все провода- обрывов и кз не обнаружено. Кабель между плеером и усилителем тоже цел. Отпаял реле- никаких изменений. Потом открутил темброблок от корпуса- и вдруг, при запуске звук появился, но фон остался. Потом смотрю - а у меня провод от входа на тембр у транса за винт зацепился. Убрал провод подальше от транса, и чудо- фон пропал. Но радовался я не долго- опять пропал один канал. После тщательного осмора оказалось, что какой-то кондёр оторвался. После замены всё запело! :smile: Теперь я понимаю, как важно увести вход подальше от транса. Даже не ожидал, что транс может так фонить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Мая, 2009 в 04:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2009 в 04:10 Тема закрыта. Для селектора и т.п. создавайте новую. Не нужно устраивать винегрет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
