Гость Painkiller Опубликовано 3 Июня, 2013 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2013 в 19:13 Подскажите какую-нибудь простую схему с лампами 6ж1п, 6н23п, 6п15п, 6ф1п, чтобы питание было от 12 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Июня, 2013 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2013 в 20:41 Влад, а что должна эта схема делать? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 4 Июня, 2013 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2013 в 04:35 Как вариант берете одну лампу 6Н23п, удвоитель напряжения, получаете 24 вольта и собираете вот такой усилитель для наушников. )) https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/2366...-telefonov.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 4 Июня, 2013 в 04:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2013 в 04:36 (изменено) Купите или закажите изготовить анодно-накальный трансформатор (ТАН). Тогда можно и подумать о сборке нормального лампового усилителя. Изменено 4 Июня, 2013 в 04:44 пользователем Vovan bk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Июня, 2013 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2013 в 10:24 Влад! Я так понимаю, это будет ваш первый ламповый усилитель? ОхотО посмотреть що це такэ? Или охотО похвастать перед друзьями? Тогда откажитесь от затеи питать напряжением 12 или даже 24 В. Лампа - прибор, который должен работать от напряжения в сотни вольт. Не надо думать, что раньше жили слабоумные, которые не додумались до питания 12 В, и не надо думать, что сейчас все ЕГЭнии, это не совсем так. При низких напряжениях лампы работают просто плохо, все методики и официальные характеристики для высоких напряжений. Да, раньше вынужденно иногда приходилось изгаляться и делать лампы на низкие напряжения и токи питания. Но это вынужденно, не от хорошей жизни. Условно говоря, жертвовали качеством. Вам это надо? Выше советовали - приобрести или заказать трансформаторы. Я бы посоветовал не мотать силовой и выходной трансформатор самому - это опасно и требует навыков. Немного переделать имеющиеся трансформаторы - это можно. Отлаженных схем очень много, в том числе и на этом сайте. Больше читайте - всё уже написано много раз и очень подробно. Успехов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Painkiller Опубликовано 4 Июня, 2013 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2013 в 17:47 очень большое желание познать всё это. Но как-то рука не поднимается пока собирать на сотнях вольтах. У меня под боком радио "Рекорд 35" стоит, я понимаю что из него можно душевный усилок сделать, но тут же желание пропадает из-за незнания. Просто привык делать всё ладом, а чтобы в данном случае ладом получилось нужно штудировать и штудировать...вот и решил подойти издалека, начать с малых велечин и габаритов)) Практически весь форум обшарил, ничего толкового не нашёл, всё вокруг да около. Устройство любое, связанное с усилением или искажением звука. Будь то овердрайв или усилитель для наушников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 4 Июня, 2013 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2013 в 17:56 Мое сообщение номер три см. выше, это именно то, что Вы просите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 4 Июня, 2013 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2013 в 18:23 (изменено) Мое сообщение номер три см. выше, это именно то, что Вы просите! Не совсем. Как я понял требуется схема полностью лампового усилителя с лампами 6ж1п, 6н23п, 6п15п, 6ф1п. Painkiller Не надо боятся высоких напряжений, если знаете, как с ним обращаться. Если у Вас есть хотя бы элементарные знания в электричестве, смело можете браться за дело. P.S. Для начала можете собрать классику, гуглить: "6Н23П 6П14П схема" или "6Н2П 6П14П схема". Для начала рекомендую собрать схему с автосмещением. На 6Ф1П большую выходную мощность не получите. Изменено 5 Июня, 2013 в 04:38 пользователем Vovan bk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Painkiller Опубликовано 4 Июня, 2013 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2013 в 18:41 (изменено) С любой из этих ламп)) Самое смешное что я только вчера разобрался как работает лампа :smile: Добавлено после раздумий: И тут намечается вопрос о том как его сделать, этот удвоитель)) Изменено 4 Июня, 2013 в 18:41 пользователем Painkiller Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 4 Июня, 2013 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2013 в 19:01 Вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Июня, 2013 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2013 в 19:17 Самое смешное что я только вчера разобрался как работает лампа :smile:И тут намечается вопрос о том как его сделать, этот удвоитель)) Помню, как 40 лет назад нас заставляли изучать лампы, а мы брыкались, возмущаясь косностью преподавателей - зачем нам это старьё??! Не надо заморачиваться с умножителями, лучше взять обмотку вольт этак 18. Схем хороших и многократно повторенных усилителей много, даже на этом сайте. Но каждой лампе своё место, они РАЗНЫЕ, поэтому ваши лампы для выходных оконечных каскадов - не лучший выбор. Можете послушать vladimirm2 но это будет скорее квазиламповая схема. У меня под боком радио "Рекорд 35" Может всё-таки Рекорд-53? Это не одно и то же!!! Если так, самый разумный выбор - восстановить его УНЧ. На остальную часть - пока плевать. Это многократно проще, чем делать все с нуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 5 Июня, 2013 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2013 в 07:50 Мое мнение неизменно, когда даю рекомендации людям, осваивающим ламповую технику. Для начала усилитель на 6Ф3П. Столько информации, проверенно - перепроверенно, тем в интернете немеренно, повторенно множеством людей, звук супер даже если применить ТВЗ-1-9 без переделки. Есть несколько тем и статей на нашем портале и форуме. Силовой трансформатор взять из старого радио, которое уже есть, лампы копеечные купить, твз-1-9 купить, тоже много не стоят, почитать статьи по ссылкам ниже и собрать. Несколько ссылок. 1. Сам усилитель https://datagor.ru/amplifiers/tubes/963-usi...najushhego.html или https://datagor.ru/amplifiers/tubes/421-tub...-komputera.html 2. Сборка навесным монтажем https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1535-us...3p-montazh.html 3. Особенности монтажа сигнальных цепей https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1412-o-...-usilitele.html 4. Если захочется большего, доработка ТВЗ-1-9 https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1757-pe...ka-tvz-1-9.html Учиться, учиться и еще раз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
