Гость DaTo Опубликовано 3 Июня, 2013 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2013 в 16:31 Коллеги, проверьте пожалуйста мою попытку сделать одностороннюю плату для TDA7560.спасибо. J-джампер 1шт tda7560.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Июня, 2013 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2013 в 19:10 1)у вас земля замкнута кольцом, т.е. образует контур. Это плохо. 2)блокировочный конденсатор на землю должен идти сразу на землю, а не через длинную дорожку, иначе от него никакого толку. 4) вообще все земли должны соединяться короткими и толстыми дорогами к одной точке 3)s-gnd не подключен ни к чему 4) много необъяснимо длинных и тонких силовых дорожек, всё должно быть компактнее. попробуйте дорисовать из этого:tda7560.rar сервисные цепи mute, standby, блокировочные конденсаторы можно навесить с обратной стороны платы, чтобы не искать для них место на плате и не сверлить отверстия Добавлено после раздумий: А вообще я зря докопался, это такая микросхема, которая будет работать и на соплях, на любой плате, лишь бы соответствовала схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
